К примеру стабилизатор 10 000кВа. В сети 170Вольт. Аппарат выдаёт 220. Из сети сколько берётся?
17.03.2008 в 18:38:13
17.03.2008 в 19:11:21
ostap34 написал : К примеру стабилизатор 10 000кВа. В сети 170Вольт. Аппарат выдаёт 220. Из сети сколько берётся?
Из сети берется 170 вольт. А Вам наверняка нужно мощность узнать, не вдаваясь в подробности, стабилизатор жрет примерно 5-10% от полной мощности.
17.03.2008 в 19:21:20
Нехилый стаб - 10 мегаватт!!!! :) Если аппаратура потребляет от стаба 10 кВт, то он из сети берет 10000/170=59А. Это в идеале. Пусть КПД стаба 90%, значит, реально потребляется 59/0,9=66А. Если потребление после стаба меньше, то и потребляемый от сети ток пропорционально меньше.
17.03.2008 в 20:26:22
ошибся. не 10 000кВА а 10 000 ВА
17.03.2008 в 22:16:19
2ostap34 закон сохранения энергии никто не отменял - если в нагрузку "уходит" 10 кВА, то из сети забирается 10.5-11 кВА ( кпд стабилизатора порядка 90-95 % ). Ток при 170 В сетевого напряжения вам уже озвучили.
