18.03.2008 в 18:25:51
Коллеги, прошу помощи столкнулся с проблемой. Квартира в 5-этажке 79 года. Все электрохозяйство "с тех пор". Одно дополнение - протянут отдельный провод от болта в щитке в розетку для стиральной машинки. Итого имеем в этой розетке L (нашел тестером) N - 2-й контакт в розетке и "PE" протянутый провод от болта в щитке. Все это работало несколько лет. Вчера я "полез" в эту розетку с мультиметром... "Индикаторная отвертка" показала фазу только на одном контакте из 3-х это контакт в розетке и я назвал его L, N-второй контакт из розетки. Получил такие замеры. между L и N -220вольт между L и PE -0вольт ??? Как такое возможно? между N и PE -220вольт ??? Как такое возможно?
Возникает подозрение, что на "PE" т.е. на болту в щитке есть фаза, но индикаторная отвертка этого не показывает.
Коллеги, как такое возможно??? И как выйти из этой ситуации?
avmal
avmal
18.03.2008 в 18:41:00
cosim написал : Возникает подозрение, что на "PE" т.е. на болту в щитке есть фаза
Возникает подозрение, что ваш РЕ вместе со щитком "висит в воздухе".
leonard
leonard
18.03.2008 в 18:41:47
cosim написал : Получил такие замеры. между L и N -220вольт между L и PE -0вольт ??? Как такое возможно? между N и PE -220вольт ??? Как такое возможно?
У Вас вместо "N" сидит фаза.
18.03.2008 в 18:45:11
А почему тогда "индикаторная отвертка" показывает фазу не на N?
Лампочка 100 ват горит как между L и N так и между N и PE
radist
radist
18.03.2008 в 18:49:48
А ноль магистральный прикручен к щитку?
18.03.2008 в 18:51:47
не знаю доступа к щитку не имею. Т.е. стоит проверить не "висит" ли щиток в воздухе?
avmal
avmal
18.03.2008 в 18:52:36
cosim написал : А почему тогда "индикаторная отвертка" показывает фазу не на N? Лампочка 100 ват горит как между L и N так и между N и PE
Хрень какая-то ... Но чудес-то не бывает. Что-то вы не то и не туда тыкаете. :eek:
leonard
leonard
18.03.2008 в 18:53:28
N у Вас фаза (почему то), а L и PE нули, и что то одно из них некачественное, поэтому и отвертка светит. Нужно навести порядок расключения.
18.03.2008 в 18:58:40
из 3-х контактов сложно промахнуться... Если L и N подключить через УЗО ABB а лампочку подключить через N и PE УЗО срабатывает что вобщем-то и понятно. Лампочка через L и PE не горит, УЗО не реагирует. Лампочка через это же УЗО и на L и N работает нормально УЗО не размыкает цепь.
sergey_sav
sergey_sav
18.03.2008 в 19:00:29
2cosim А группа у Вас выделенная? Не может фаза попадать на Ваш проводник (пусть L), который на самом деле оборванный N, через других электропотребителей ? Проверьте автоматом этой группы.
18.03.2008 в 19:04:10
sergey_sav написал :
Остается вызывать "вечно пьяного" электрика. Я правильно понимаю, что должно быть так: Индикаторная отвертка горит только на L между L и N -220 вольт между L и PE 220 вольт между N и PE -0 вольт ?
