earlvis
earlvis
Тольятти
23.04.2008 в 10:04:23
может и опечатка но "сечение провода 4мм"
выводим 6 квадратов на варочную? только на прямую? в эти розетки видимо уже никак
sergey_sav
sergey_sav
23.04.2008 в 10:12:10
Есть и другие розетки и клемные коробки.
avmal
avmal
23.04.2008 в 21:58:19
earlvis написал : выводим 6 квадратов на варочную? только на прямую? в эти розетки видимо уже никак
Не знаю. Я 6 квадратов спокойно в них заряжаю. Может потому, что инструкцию не читаю? :)
Anjin
Anjin
Великий Новгород
23.04.2008 в 22:58:42
Эмм.. я немного не понял. В моём случае в силовом кабеле три жилы ДИАМЕТРОМ по 2,5мм. Площадь сечения такого составляет (если верить известной формуле) 4,9мм2. Или я неправильно всё понимаю и данный провод на 2,5мм диаметром как раз и называется 2,5? Значит нужная шестёрка 6мм в диаметре? Так?
avmal
avmal
23.04.2008 в 23:21:06
Anjin написал : Значит нужная шестёрка 6мм в диаметре? Так?
Не так - в электротехнике, кроме обмоточных проводов, рассматривается только их сечение, а не диаметр. Может быть у вас диаметр жилы не 2,5, а 2,7, например? Тогда это 6 квадратов и есть.
Screen
Screen
Одесса
23.04.2008 в 23:29:37
avmal написал : avmal
А вот где то встречал таблицу выбора проводников по диаметру,где указано и сечение.А то сечас с "усеченкой",не знаю как у Вас,но у нас тому,что написано на кабеле верить нельзя,за исключением Одессакабеля,но не все же покупают такой,есть и подешевле.А 6-ку если сделать-вилочкой,то влезет и под винт на 2,5мм.кв.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.04.2008 в 23:52:26
avmal написал : Может быть у вас диаметр жилы не 2,5, а 2,7, например? Тогда это 6 квадратов и есть.
ф2,5...2,6 - это тоже 6 квадратов.... по чьему-то ТУ :D
Screen написал : А вот где то встречал таблицу выбора проводников по диаметру,где указано и сечение.
Не из этой оперы
avmal написал : Не так - в электротехнике, кроме обмоточных проводов, рассматривается только их сечение, а не диаметр.
Screen написал : Одессакабеля
Спасибо, учтем ;)
avmal
avmal
23.04.2008 в 23:55:42
Kamikaze написал : ?
? :confused:
Screen
Screen
Одесса
23.04.2008 в 23:56:36
Kamikaze написал :
:D -Реплики...
Anjin
Anjin
Великий Новгород
25.04.2008 в 03:07:04
Действительно, диаметр 2,65 чуть более. :) почти 2,7. Спасибо за розетку, пробую найти её сейчас у нас в магазинах. Пока, к сожалению, встречаются только огромные промышленные. Значит напрямую не рекомендуется? Я тут подумал каким проводом соединять вилку и варочную пверхность... тем-же что и подводящим, или есть более мягкий вариант? А отдельный автомат у варочной никто не ставит?
Sundy
Sundy
25.04.2008 в 10:18:43
Насколько я понял из прочтения многих топиков, чем меньше соединений, тем лучше, да, согласен, что заводить моножильную "шестёрку" на клеммы врочной поверхности не есть хорошо (моя варочная панель http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=689875&postcount=29)), я у себя решил(с помощью советов форумчан) эту проблему распаечной коробкой (http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=692363&postcount=77)), получилось, на мой взгляд, прекрасно. А соединять клеммы варочной поверхности с вилкой или распаечной коробкой наверное удобнее ПВС`ом.
