D63
D63
Самара
19.03.2008 в 15:04:15
Подскажите, плз, можно ли поставить на входе (сразу после счетчика) дифавтомат на 63А/30мА и уже от него разводить автоматы? Квартира: обычная двушка с эл. плитой.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.03.2008 в 15:14:03
  • каким устройством ограничена мощность на квартиру? 63А не много ли?
  • у вас будет единственный дифавтомат на всю квартиру? Это не очень хорошо.
  • если будут УЗО ниже, то диф нужен 63А/100...300мА.
D63
D63
Самара
19.03.2008 в 15:32:28
//- каким устройством ограничена мощность на квартиру? 63А не много ли? 1-полосный автомат С50 в щитке на площадке (в будущем, возможно, заменю на двухполосный 63)
//- у вас будет единственный дифавтомат на всю квартиру? Это не очень хорошо. Еще один 32А/30мА на плиту еще 2 кондера пойдут просто через автоматы. А вот все остальное (водогрей, с/м, посудомойка, 2 компа...) хочу пустить через этот диф
//- если будут УЗО ниже, то диф нужен 63А/100...300мА. соответственно УЗО ставить не планирую
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.03.2008 в 15:36:47
А зачем вам тогда дифавтомат? Ставьте УЗО на 63А/30мА - дешевле и оно все равно защищено вводным автоматом С50.
D63
D63
Самара
20.03.2008 в 07:30:09
Дело в том, что в этих дифах есть еще и защита от повышения напряжения в сети (270В). Думаю немного переплатить за это стоит. А беспокоит меня следующее: не будет ли 30мА диф часто выбивать, если подключить к нему всех квартирных потребителей? Переделывать потом шкаф будет очень проблематично ;)
sergey_sav
sergey_sav
20.03.2008 в 07:57:28
D63 написал : Дело в том, что в этих дифах есть еще и защита от повышения напряжения в сети (270В)
Марку в студию, плиз.
20.03.2008 в 08:20:55
D63 написал : Переделывать потом шкаф будет очень проблематично
В шкафу запас надо оставлять, двукратный не помешает :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.03.2008 в 09:47:53
D63 написал : не будет ли 30мА диф часто выбивать, если подключить к нему всех квартирных потребителей?
Не будет, у вас ведь "еще один дифавтомат 32А/30мА на плиту и 2 кондера пойдут просто через автоматы". Так что основные мощные потребители исключены.
D63
D63
Самара
20.03.2008 в 11:35:49
//Марку в студию, плиз. ЭКФ типа этого http://electrotehprom.ru/page837613
