Sergey_G.
Sergey_G.
19.03.2008 в 22:51:10
2Uluru
Нужен плиткорез нормальный - у котрого диск расположен сверху и едет по неподвижной плитке. Диск минимально возможного диаметра - 115 мм. Чем меньше диаметр - тем меньше биения. Если с финансами совсем туго, то его можно сделать из болгарки самому, толь поискать качественные направляющие придется.
Uluru
Uluru
19.03.2008 в 22:54:27
Спасибо всем откликнувшимся, в ближайшие выходные опробуем все предложения. Да, Sergey_G у меня такой плиткорез, свеху подается на диск вода, только диск там 20 мм, можно ли будет вставить диск меньшего диаметра?
Gennady написал : чудес на свете не бывает, чтобы бесплатно и идеально
Мне идеально не надо, мне надо симпатично.
И с чего Вы взяли, что это бесплатно?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
20.03.2008 в 01:02:37
Sergey_G. написал : Чем меньше диаметр - тем меньше биения.
Попробуйте болгаркой с алмазным диском 115 мм для мокрого реза. Отрезайте с запасом, потом тем же диском подшлифовывайте резаный край.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2008 в 07:48:29
а чем больше диаметр, тем меньше жёсткость, лучше торцевая самоцентровка. А сколы вызывают как раз торцевые, а не радиальные биения.
y-pro
y-pro
20.03.2008 в 13:42:34
Все это верно,господа.Особенно,если по прямой резать.А если полукруглый стык керемогранита двух цветов без порожка?
Sergey_G.
Sergey_G.
20.03.2008 в 14:17:33
=vadim= написал : а чем больше диаметр, тем меньше жёсткость, лучше торцевая самоцентровка. А сколы вызывают как раз торцевые, а не радиальные биения.
Ничего там не лучше. Точность изготовления дисков задается в % от линейных размеров диска. Поэтому у мелкого диска биения будут меньше.
y-pro написал : Все это верно,господа.Особенно,если по прямой резать.А если полукруглый стык керемогранита двух цветов без порожка?
Отрезать основной кусок как обычно, потом поставить диск перпендикулярно линии реза и сточить КГ точно по кривой.
y-pro
y-pro
20.03.2008 в 14:30:04
Sergey_G. написал : Отрезать основной кусок как обычно, потом поставить диск перпендикулярно линии реза и сточить КГ точно по кривой.
Долго.Неровно.Слишком острые края,ноги не порежете?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2008 в 14:37:19
Sergey_G. написал : Точность изготовления дисков задается в % от линейных размеров диска.
а кто спорит? речь идёт о самоцентровке, а она лучше на больших диаметрах , так как жёсткость диска снижается.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.03.2008 в 16:09:14
y-pro написал : А если полукруглый стык керемогранита двух цветов без порожка?
Болгарка со 125мм диском позволяет делать довольно таки криволинейный рез.Если плитка будет расположена на стене,то эта идея не очень удачная,сколы будут видны с близкого расстояния.На полу нормально будет смотрется.Если рез очень длинный(несколько метров),то это работа очень муторная,если есть возможность обойтись без нее,лучше ее не делать(тяжело подогнать эквидестантно рез прилегающей плитки).
Sergey_G.
Sergey_G.
20.03.2008 в 17:11:39
=vadim= написал : а кто спорит? речь идёт о самоцентровке, а она лучше на больших диаметрах , так как жёсткость диска снижается.
Лучше она лишь теоретически. Алмазный диск сделан из 2 м стали и слишком плохо гнется, чтобы можно было расчтывать на самоцентровку.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.03.2008 в 17:53:07
у стеклорезов "щечки" на валу почти под самую режущую кромку в отличие от китайских станков у которых диск можно сказать просто гайкой притянут
