Uluru
Uluru
19.03.2008 в 17:23:02
При резке керамогранита образуются сколы, на матовой не очень заметные, а на полированной плитке -очень видны. Прошу специалистов посоветовать, может быть нужен какой-то специальный диск, скажите пожалуйста его название. И если сначала наносить линию распила стеклорезом, а потом распиливать, поможет ли это?
Doca
Doca
19.03.2008 в 17:36:34
есть гидрорезка,на специальном оборудовании,дорого
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.03.2008 в 18:06:39
Можно использовать диски с более мелкими алмазами(ювелирные),но при этом скорость подачи материала снижается настолько на не профессиональных станках,то теряется сам смысл резки керамогранита,если конечно это не единичный рез(это не медленно-это оочеень медленно).И часто происходит увод от прямолинейности реза.Правильнее наверно было бы шлифануть сколы под небольшим углом алмазной шлифовальной чашкой.Можно схитрить,если условия укладки позволяют-развернуть плитку так,чтобы сколы оказались в невидимой зоне.Ну или использовать
DoCa написал : гидрорезка,на специальном оборудовании,дорого
y-pro
y-pro
19.03.2008 в 18:39:54
PriZrak написал : Правильнее наверно было бы шлифануть сколы под небольшим углом алмазной шлифовальной чашкой.
Лучше не алмазной,а с лепестковой наждачкой.Очень легко удаляет сколы.
Uluru
Uluru
19.03.2008 в 18:42:35
DoCa написал : есть гидрорезка,на специальном оборудовании,дорого
Я знаю также, Вы удивитесь, что можно заказать дорого ремонт под ключ. И НЕТ вопросам:)
PriZrak,
спасибо за ответ. Будем пробовать, а как называется этот диск? У нас станок с охлаждением диска водой и диаметр диска 200 мм.
y-pro
y-pro
19.03.2008 в 18:54:24
2Uluru Да не нужен Вам такой диск,от него теже сколы.Вам нужен диск с лепестками крупной наждачки.И не для станка,а для болгарки.Вечером выложу фотки.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.03.2008 в 20:33:21
y-pro написал : Лучше не алмазной,а с лепестковой наждачкой.Очень легко удаляет сколы.
Хорошо на керамической плитке,но не керамограните. Это алюминивые диски или конусные чашки с нанесенным алмазным слоем,применяются для заточки или шлифовки
otyan
otyan
19.03.2008 в 20:49:20
Рез гидрообразивом не такой дорогой - рублей 400 М/п. Другой вопрос - ждать очереди.
Грэй
Грэй
19.03.2008 в 21:04:50
2Uluru
попробуйте резать за два прохода: сначала снимаете минимальный слой (полировку), затем режьте плитку. При раскрое ЛДСП для этой цели на столе стоят два диска, один за другим.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.03.2008 в 21:35:02
2Uluru
я такой купил себе http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=312
родной от плиткореза резал так http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15023&d=1170244980
новый лучше, но медленней
потом очень мелким брусочком вручную фаску доводил
сплитстоун как-то круги свои рекламировал http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40997
Gennady
Gennady
19.03.2008 в 21:59:13
Uluru написал : Я знаю также, Вы удивитесь, что можно заказать дорого ремонт под ключ. И НЕТ вопросам
чудес на свете не бывает, чтобы бесплатно и идеально
