alex-shuya
alex-shuya
Шуя
19.03.2008 в 22:43:49
Как присоединить медный провод к алюминиевой сваренной скрутке в скрытой распред-коробке? С уважением...
Error
Error
19.03.2008 в 23:00:36
2alex-shuya WAGO 773-304
Smily
Smily
19.03.2008 в 23:14:34
2alex-shuya "Сваренная алюминиевая скрутка" вполне качественное долговечное соединение. Если вы его разкусите и замените на WAGO 773-304, то надёжность будет ниже. Как вариант сделать соединение с применением WAGO 773-304 в конце одной ветви отходящей от сварки.
avmal
avmal
19.03.2008 в 23:29:25
alex-shuya написал : Как присоединить медный провод к алюминиевой сваренной скрутке в скрытой распред-коробке?
Вы не указали сечения, но думаю, что лучше всего подойдет "орех" У739 или У731, в зависимости от диаметра скрутки и сечения подключаемого провода.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
19.03.2008 в 23:37:12
Прошу прощения, окончил Техникум по спец-ти Монтаж и эксплуатация эл. оборудования, проработал 13 лет деж. электриком, но в современном монтаже я на 3 с минусом. Что оно из себя - WAGO 773-304?
avmal
avmal
19.03.2008 в 23:42:19
alex-shuya написал : Что оно из себя - WAGO 773-304?
Думаю, что вам не подойдут - пока разделаете скрутку, пока будете ломать жилы, пытаясь их выпрямить, от них ничего может не остаться.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
19.03.2008 в 23:48:28
Мой браузер "цитату" не поддерживает (пишу с смартфона), поэтому буду делать так: Цитата: Вы не указали сечения, но думаю, что лучше всего подойдет "орех" У739 или У731 Ответ: "Орех" это бы тоже бы подошло, но влезет ли в распред коробку? Диаметр ал. скрутки прибл. 10-12 мм, а сеч. меди будет 1.5 мм.кв
iale
iale
19.03.2008 в 23:51:07
Wago - известная немецкая фирма, одна из "законодателей моды" в области контактных соединений. 773-304 - плоскопружинная клемма на 4 проводника сечением до 2.5 мм2 ( цифра 6 по ссылке)
http://www.techelectro.ru/prod/terminalblocks/wago/
avmal
avmal
19.03.2008 в 23:53:33
alex-shuya написал : "Орех" это бы тоже бы подошло, но влезет ли в распред коробку?
У739 влезет.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
20.03.2008 в 00:17:07
Побывал на "ссылке", теперь представляю. Действительно wago это удобно, но в моем случае думаю "орех" будет лучше.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.03.2008 в 00:32:30
ИМХО, сваренную скрутку следует трогать только при замене проводки, т.к. любое другое соединение (особенно алюминия) будет гораздо менее надежным и долговечным. Потому - либо сделать как предложил Smily, либо тут же в коробке перекусить одну из отходящих линий, и срастить ее и одновременно сделать ответвление при помощи Ваги.
Дочитал :) Вариант от avmal'a тоже очень хорош, а то и лучший (если зажать имеющуюся скрутку, не повредив ее).
