Georg III
Georg III
20.03.2008 в 00:33:06
Товарищ обделенный инетом попросил подобрать средне-тяжелую дрель без удара в пределах 5тыр. Порывшись на офсайтах, обнаружил интересную вещь!
Смотрим сюда - Bosch GBM 13-2 RE и видим мощность 285Вт, момент 11,5Нм, диаметр сверления в дереве 32мм. А теперь смотрим сюда - DeWalt DW248. Мощность 385Вт, момент 57,3Нм, диаметр сверления в дереве 35мм. Вопроса два:
  1. Как же так получается, что односкоростной Девольт имеет момент в пять раз больше Боша?! Дрели-то одного класса и веса...
  2. Почему при таком могучем моменте диаметр сверления в дереве у Вольта такой же, как и у Боша? Может, они момент по-разному меряют? Ну, тогда к марке DeWalt у меня вообще доверия нет: у всех момент как момент, а у них особый, "девольтовский" :nо:
    Заранее благодарю за разъяснения!
nvm77rus
nvm77rus
20.03.2008 в 01:30:00
Bosch GBM 13-2 RE
потребляемая мощность: 550 Вт отдаваемая мощность: 285 Вт номинальное число оборотов: 0-550/0-1000 1/мин число оборотов холостого хода: 0-1000/0-1900 1/мин
DeWalt DW248 Потребляемая мощность 701 Вт
Выходная мощность 385 Вт
Макс. продолжительный момент 57.3 Нм
Число оборотов х.х. 0-600 об/мин
Просто разные передаточные числа в редукторе...
Georg III
Georg III
20.03.2008 в 09:03:04
nvm77rus,
Если я правильно помню, то момент прямо пропорционален скорости. Т.о. при моторах примерно равной мощности момент этих дрелей должен различаться в ~ 1,7 раза. Эта же мысль подтверждается и почти одинаковыми диаметрами сверления в дереве... Что-то не так в моих рассуждениях?
Dyak
Dyak
Красноярск
20.03.2008 в 09:19:47
НЕт, не правильно. У коллекторных двигателей как раз противоположная зависимость :
См. основное уравнение коллекторной машины ( независимого возбуждения): U сети = Се х Nвр + Rя Iя,
Отсюда следует: 1) при пуске максимальный момент, ограниченный только сопротивленим якорной обмотки; 2) на холостосм ходу момент равен 0.
С уважением.
Georg III
Georg III
20.03.2008 в 09:31:00
Dyak,
Ну да, я имел ввиду обратно пропорционален скорости...
n-p-n
n-p-n
20.03.2008 в 09:56:07
Georg III написал : при моторах примерно равной мощности момент этих дрелей должен различаться в ~ 1,7 раза
верно. Но примерно равная мощность - неверно. 385/285=1,35 раз. 1000/600=1,67 Итого имеем: DeWalt|Bosch=1,35*1,67=2,26. Таким образом, расхождение получается: 11,5*2,26=25,94 против 57,3 То есть, вопрос остался, но не в 5, а в 2 раза ;)
nvm77rus
nvm77rus
20.03.2008 в 15:46:32
n-p-n написал : То есть, вопрос остался, но не в 5, а в 2 раза
Может, просто у DW перегрузочная способность движка выше? Обмотка сделана проводом потолще... :) А мощность они указали номинальную.
kvost
kvost
20.03.2008 в 19:44:57
nvm77rus написал : Может, просто у DW перегрузочная способность движка выше?
Могли и просто приврать, т.к. Бош 13-2 - модель древняя и маркетологи врали тогда не столь откровенно, как они это делают сегодня :)
in my humble opinion
FINN-UGR
FINN-UGR
20.03.2008 в 20:00:14
Georg III написал : Смотрим сюда - Bosch GBM 13-2 RE и видим мощность 285Вт, момент 11,5Нм, диаметр сверления в дереве 32мм. А теперь смотрим сюда - DeWalt DW248. Мощность 385Вт, момент 57,3Нм, диаметр сверления в дереве 35мм. Вопроса два:
Я думаю надо развить тему в ширь и вдоль :a ....назвать её...хотя бы например AEG мощнее AEG в 3 раза :eek: затем ...обличить...наказать...обоих...сначала AEG :cool: ...а уж затем и AEG :eek:
дрель AEG SBE 635 RX...момент 21Н (630Вт) http://www.aeg-pt.ru/Internet/AEG_PT.NSF/2003wwwRUAllToolWoPG/3AFC952E82EC364741256879004DAF49?OpenDocument дрель AEG SBE 630 R SuperTorque...момент 59Н (630Вт) http://www.aeg-pt.ru/Internet/AEG_PT.NSF/2003wwwRUAllToolWoPG/6C93342D1E39B028C1256AC000365FA9?OpenDocument ....
Wazawai
Wazawai
20.03.2008 в 20:11:59
n-p-n написал : верно. Но примерно равная мощность - неверно. 385/285=1,35 раз. 1000/600=1,67 Итого имеем: DeWalt|Bosch=1,35*1,67=2,26. Таким образом, расхождение получается: 11,5*2,26=25,94 против 57,3 То есть, вопрос остался, но не в 5, а в 2 раза
385W/285W≈1,35 раз. 1900min-1/600min-1≈3,17 Итого имеем: DeWalt|Bosch=1,35*3,17≈4,27.
Так лучше? ;)
n-p-n
n-p-n
20.03.2008 в 20:14:56
2 FINN-UGR ну это неверно. Потому как у AEG SBE 635 RX...момент 21Н (630Вт) указан на оборотах 1300/мин а у AEG SBE 630 R SuperTorque...момент 59Н (630Вт) на 520/мин. Получается, за счёт разной частоты оборотов: 1300/520 = коэффициент 2,5. То есть, 21*2,5=52,5~59 Не равно, конечно, но не так уж сильно отличается...
