gpav
gpav
31.01.2006 в 17:08:23
Москва, 4-х этажный многоквартирный дом. Живу на втором этаже. В этажном щитке и в квартире нет заземления. Подозреваю, что дом вообще не заземлен. Но очень хочу поиметь в квартире правильное (!) заземление (стиралка, гидромассажная ванная). Электрика все никак не дождусь по этому вопросу, хотя вызвал на той неделе.
Подскажите, есть ли у коммунальных служб обязательство обеспечить заземление квартир или хотя бы этажных щитков? Если да, то что за чей счёт должно делаться?
31.01.2006 в 17:14:30
Из ПУЭ Область применения, определения 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
gpav
gpav
31.01.2006 в 17:22:06
дом 54 года. Получается, не обязаны? Ладно.
Возможно ли вообще провести заземление, не дожидаясь реконструкции, хотя бы до этажного щитка? Никакой реконструкции и кап. ремонта не предвидится (дому осталось стоять лет 5-10). Насколько это сложно и сколько денег могут с меня попросить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2006 в 17:40:45
gpav написал : Возможно ли вообще провести заземление, не дожидаясь реконструкции
Нет, это надо делать сразу для всего подъезда, а может и для всего корпуса.
31.01.2006 в 17:42:50
ничего невозможного нет. нужно обследовать место ввода кабеля от ТП в дом и сделать выводы.
ditter
ditter
01.02.2006 в 00:14:45
Y_u_r_i написал : ничего невозможного нет. нужно обследовать место ввода кабеля от ТП в дом и сделать выводы.
тобишь если подвод ляктрической энергии к хрущебе/сталинке переделали на торсаду они по прежнему не должны реконструировать стояк ? если кто в курсе - за что отвечает этот гребанный ночной дозор тобишь горэнерго или комунхоз как его там и за что в свою очередь отвечает РЭП/ЖЭК со своим электриком в моем доме (пока еще бабок в ТСЖ не соорганизовал )
и можно ли напрячь ЖЭКовца и разорившись таки на провод подкинуться напрямки к заходу этой свежей торсады в мою хрущебку :) ???
01.02.2006 в 12:25:49
gpav написал : Никакой реконструкции и кап. ремонта не предвидится (дому осталось стоять лет 5-10).
Дому осталось стоять 3 года - прошлым летом была реконструкция ;)
gpav
gpav
01.02.2006 в 15:51:21
Визит электрика состоялся! Вердикт: дом не заземлен, провести заземление к этажному щитку/квартире не возможно, даже при участии моего капитала. Вместе с тем, этот электрик посоветовал занулить стиралку и гидромассаж, т.е. их контакты заземления повесить на ноль. Я в шоке! Помогите выбрать из двух зол меньшее:
  1. послушать электрика и занулить.
  2. вообще не использовать провод заземления, т.е. ни к чему не подключать контакты заземления.
Естественно, в любом случае будут использованы последовательно УЗО и автомат для стиралки и гидромассажа.
01.02.2006 в 16:13:09
2gpav
Плита газовая? Электрик перед этим советом проверил:
  • сечение нулевого провода?
  • состояние контактов по всей его длине вплоть до вводного устройства дома?
  • щитки соединены с нулём?
И даже после всех ответов на эти вопросы, трудно что-то советовать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 16:32:54
gpav написал : электрик посоветовал занулить стиралку и гидромассаж, т.е. их контакты заземления повесить на ноль
В этажном щитке под отдельный болт? Или?..
gpav
gpav
01.02.2006 в 18:18:29
Плита газовая. В щиток под отдельный болт - геморрой, да и смысла великого нет. Просто предлагается соединить проводник заземления с нулем, который в квартире. Какое сечение входит в квартиру - щас не скажу (посмотрю вечером). Но от УЗО пойдет трех-жильный провод сечением 2.5 мм2.
