Fazendeiro
Fazendeiro
20.03.2008 в 12:08:30
Вступление.
Летом (все к тому идет) придется делать фундамент под садовый домик. Остановился на столбчатом по технологии ТИСЭ (столб длиной 2м, диам.0,25м с уширением внизу). Хотелось бы механизировать бурение стоблов и замешивание бетона (всего 2-3 куба постепенно), желательно подешевле и без приобретения громоздких механизмов.
Основной вопрос.Блуждая по дебрям интернета наткнулся на такое устройство: REBIR EM 2-1500 E-2 Это мощная тяжелая (почти 7 кг) дрель-миксер (2 квт) двухскоростная (0-330/0-550). Но без патрона. там шпиндель имеет внутреннюю резьбу 14*2. Цена ок. 4 тыр. Очень прошу уважаемую конфу ответить, по возможности, на мои вопросы:
  1. В ее описании сказано, что ей можно размешивать бетон. Как, по-вашему, соответствует ли это действительности, хотя бы с фракциями щебня до 30 мм, больше не нужно.
  2. Можно ли найти в продаже какой-либо переходник с такой внутренней резьбы на обычный патрон. Хотелось бы потом ее использовать как мощную дрель для сверления отв. в дереве.
  3. Удастся ли с такой мощностью и оборотами бурить землю, если к этому устройству приколхозить садовый бур диаметром 200-250 мм.
  4. В описании указан продолжителный режим работы S-1. Что это такое? Или все задуманное утопия?
С уважением.
Service-man
Service-man
20.03.2008 в 18:06:58
Ну если подешевле и без приобретения девайсов, то имхо возьмите в аренду !
По поводу дрели и размешивания раствора- думаю вполне для этих целей пойдёт !
А по поводу бурения отверстий в земле- движок может сгореть- если не ошибаюсь, но для этих целей используют ледовый бур (с бензиновым движком предназначенный для лунок) !
n-p-n
n-p-n
20.03.2008 в 18:13:14
Fazendeiro написал : Или все задуманное утопия?
возможно и не утопия, но задайтесь сами следующими вопросами, точнее, одним: кто и как будет держать 2-хкиловаттный миксер, мешающий несколько ведёр бетона с щебнем? Нужен крепкий парень, весом килограмм в 300, наверное. Тоже самое при сверлении буром земли. Это карусель получится... Нужно тогда задумываться о стойках.
Bad
Bad
Владимир
20.03.2008 в 18:20:20
наманно намесит целую ванную бетона. Держать нужно крепко-это да. Землю пробурить врядли получиться-двигун попалите. Слабое место всех знакомых мне Ребиров-кнопки. Сначала отказывает реверс, потом перестает втыкаться сама кнопа. Своим миксером наместил кубов 30 бетона и раствора. Все кроме кнопки надежное. Переходник на патрон шел у меня в комплекте. Ну они и в продаже встречаются. Для замешивания можно и односкоростную взять. Она и подешевле будет и полегче. Покупайте, не пожалеете. Но в самый ответственный момент сгорит кнопка)) Купите сразу запасную, пусть лежит неподалеку) Берегите себя.Бад
kvost
kvost
20.03.2008 в 20:04:43
Для замесов очень хорошо себя показала Макита DA6301. Электроники нет вообще. Единственный минус ее цена: $500.
in my humble opinion
Брейгель
Брейгель
Тула
20.03.2008 в 21:54:16
А мощность? Неужели хватает? Не по ведёрку же месить...
kvost
kvost
20.03.2008 в 23:57:14
Брейгель написал : А мощность? Неужели хватает?
Со свистом. На ХХ 300 об/мин, 150Нм...
Брейгель написал : Не по ведёрку же месить...
По три мешка запросто. Больше в кадку не входило. Даже обороты не падали.
Fazendeiro
Fazendeiro
21.03.2008 в 10:50:09
Друзья, спасибо за обсуждение. Узнал много нового и полезного, буду думать. Если этот процесс будет мной реализован, то обязательно представлю отчет.
С уважением.
27.03.2008 в 11:05:44
Сам хочу попробовать Rebir для бурения. На форумах кто то писал что получается неплохо. Только лучше покупать не миксер 1500, а дрель IE-1206ER. Это практически тот же агрегат, только с реверсом и конусом для установки патрона (на миксере резьба). Цена примерно та же, 3600 руб.
Blose
Blose
29.03.2008 в 17:46:51
Пробовал я летом мешать бетон китайским перворатором мощностью 1100вт - весго-то литров по 20 в пластиковом ведре. Мощности ему в общем хватает и для отверстий не более 100мм тоже хватит, но в руках его держать не сахар. После 2-х замесов вернулся к замешиванию лопатой на бойке. Не то что-он из рук выравается, хотя месил именно бетон - с гравием , а не кладочную сместь где песок и цемент - для котрых эти мешалки и предназначены. Основная неприятность что он тяжелый, и спина устает. Не зря для этих мешалок существуют специальные подставки которые держат мотор с мешалкой на весу, а руками их только перемещают в горизонтальной плоскости.
Serg
Serg
30.03.2008 в 22:02:18
Blose написал : Основная неприятность что он тяжелый, и спина устает.
Ну так и надо было сварганить подвеску для него...
