Возникла необходимость перекрасить кухонные хромированные металлические ручки под цвет фасадов кухни. Кто-нибудь знает, можно ли это сделать и как?
20.03.2008 в 12:27:24
20.03.2008 в 15:56:36
Купите автоэмаль в балончике и покрасьте, естественно сняв предварительно фурнитуру с мебели.
ps
А Вы уверены, что это именно хромирование, а не краска?
20.03.2008 в 16:38:28
Конечно, уверена. Ручки еще на мебель не устанавливала, купила новые в магазине. Они металлические (хром, глянец). Думала, будет красиво, однако оказалось, что получается очень аляписто. Слишком много ненужного блеска. А форма ручек нравится. Вот и решила перекрасить. Только не знаю, как перекраска выдержит тест на стираемость в результате частого использования. Не получится ли ерунда с облезлыми ручками?
20.03.2008 в 23:23:18
2avtol Полно металл. ручек, где сначала гальванически нанесен слой металла, а потом металл защищен от окисления слоем прозрачного лака - и ничего, не облезает ( по крайней мере у нормальных производителей )
Автоэмаль в баллончике вам поможет, она есть всевозможных цветов, включая имитацию "благородных" металлов.
Ручки надо снять, лучше сделать матовыми мелкой шкуркой ( 240-320 ) без сильного нажима, чтобы не содрать металл, а только зашероховатить. Обезжирить ( ацетон ) и установить ручки ( ручку ) так, чтобы можно их (ее ) было красить со всех сторон. Нанести надо несколько тонких слоев ( толстый слой "поплывет" и будет долго сохнуть ) с расстояния 20-30 см с промежуточной сушкой.
В радиусе метра-полутора от места покраски закройте всё пленкой, иначе будет в мельчайших капельках краски и старайтесь "туманом" не дышать, обеспечить проветривание.
21.03.2008 в 06:19:36
я у себя на кухне ручки красила обычной краской на водной основе, цвет можно сделать любой, главное закрепить хорошим лаком на полиуретановой основе, моим 3 года, проблем никаких
21.03.2008 в 13:18:16
malaxit написал : главное закрепить хорошим лаком на полиуретановой основе
Да можно и на водной основе - главное чтоб лак был хорошим ) PS Полиуретан - это не основа, это плёнкообразователь. Полиуретановые лаки бывают как на водной так и на органической основе.
21.03.2008 в 13:30:19
Правильно я поняла, что сначала шкурим. потом обезжириваем, потом грунтуем (надо ли? И чем?), потом красим автомобильной краской из баллончика, потом покрываем лаком (каким?). И все это, выполненное в домашних условиях, будет нормально держаться на металле.
21.03.2008 в 14:07:14
Суммирую вышесказанное:
На мой взгляд шкурить не обязательно, достаточно обезжирить (протереть уайт-спиритом), ибо автоэмаль должна нормально лечь, хотя конечно зашкуривание лишним не будет.
22.03.2008 в 00:37:25
Зашкуривание лишним не будет, причем это даже не зашкуривание, а матирование. Хром. ручку в одну руку, лоскут шкурки в другую, и делаем из блестящей - неблестящую.
Протираем ацетоном ( или 646, 647 растворителем, уайт-спирит имхо "жирноват" ), просушиваем и красим краской из баллончика в несколько тонких слоев.
В принципе - этого достаточно, если краска нормальная. Если хочется с гарантией - еще пару слоев защитного лака ( из того же автомагазина, что и краска
24.03.2008 в 10:20:08
Я ходила в автосервис со своими ручками. Ребята сказали, что ручки можно покрасить, но они все равно через полгода облезут, у них уже был подобный опыт.
24.03.2008 в 15:50:13
avtol написал : Ребята сказали, что ручки можно покрасить, но они все равно через полгода облезут, у них уже был подобный опыт.
Может у них сервис такой - всё через полгода облезает, не токмо ручки, но и машины. Обычные оконные белые крашеные ручки десятилетиями работают - ничего не облезает.
