Порядок сборки перфоратора по деталировке в файле Kress Spare Parts_Home.pdf Деталировку лучше распечатать на формат А3 и положить перед собой во время сборки.
корпус 9 освобождаем от ручек 48 (двумя отвертками действуем как рычагами) и 10 (не теряем шарик и две пружинки).
Вал 46 со шпонкой 47 вставляем в корпус 9, вставляем шарик 45 и крепим детали фиксации с 7 по 1-ю
Далее на вал 46 ставим резиновое кольцо 42, шайбу 43 и шестерню 44 на шпонку 47.
Вдвигаем в паз корпуса 9 сборку из деталей 12, 13 и 14, выдвинув навстречу шестерню, вводим её венец между ребер детали 12.
Уводим шестерню вглубь до конца, она дожна войти в зацепление с зубчатым сектором.
Устанавливаем пружинки 72 (желтую и шарик в больший паз, серую в меньший).
Ручку 10 поворачиваем перед установкой так, чтобы шлиц на ней попал между пружин 72.
Фиксирум ручку 10 винтом 11 и проверям ход шестерни в обоих положениях (перфоратор Кресс 650PSE - односкоростной, поэтому положений всего 2.
На основании 55 предварительно необходимо установить все детали точно по схеме, это очень важно!
Внимание! подшипник 64 устанавливается роликами к станине.
пружинные шайбы 60 ставятся попарно выпукыми частями наружу.
поводок 62 нужно установить так, что бы он попал в прорезь детали 65 и в паз на станине 55.
подшипник 58 ставить между шайб 59.
валик 63 должен встать в отверстие на станине.
Ставим конструкцию на станине 55 вертикально и сверху аккуратно одеваем корпус редуктора 9.
При этом деталь 51 должна попасть в вал 46.
валик 63 с пружинкой 61 на конце должен попасть в отверстие на корпусе 9.
Вал 46 должен войти в станину 55, а конец валика 65 в отверстие в корпусе редуктора.
Сопряжений много, но если делать аккуратно и точно, то получится.
Ставим ручку 48, предварительно смазав отверстие той же синей смазкой, что и весь редуктор, кроме поршневой группы!!! Проверяем плавность хода и правильность сборки.
P.S. Детали с 1-й по 7-ю ставить именно так, как на деталировке: Колпачёк 1 фиксируется в крайней канавке, следовательно, стопорное колььцо 2 ставим во вторую канавку.
Металлическое кольцо 4 выпуклой стороной входит в фиксатор 3.
7- это фетровое кольцо.
