2Алексей Б Алексей, а на пропитку на органической основе можно нанести лак на водной? Я хочу стены в ванной покрыть Diamond Glaze, т.к. плитка будет только на полу. Он подойдет? Или лак нужен тоже не водный? Спасибо
25.03.2008 в 20:11:42
26.03.2008 в 11:11:35
2Irina_S Diamond Glaze - это паркетный лак, для ванной он не подойдёт, т.к. эластичность не та, и ещё этот лак наносят только на чистое дерево. Пропитка Dulux Trade Protective Woodsheen в 3 слоя создаст достаточную защиту для ванной комнаты. Или можно использовать лак Cuprinol Yacht Varnish если Вас не смутит то, что он для наружных работ.
26.03.2008 в 13:01:28
2Алексей Б Алексей, еще вопрос - я хочу вагонку на потолке тонировать в белый цвет, чтобы структура была видна. Я тут прочитала в форуме - можно использовать тонированный лак, чередовать его с прозрачным. Или покрыть разбавленной водоэмульсионкой и потом лаком. Или лучше взять тонированный белым Dulux Trade Protective Woodsheen? Он даст прозрачный эффект? Спасибо. Вопрос по вашему магазину - надо предварительно узнавать, все ли есть или можно приезжать?
26.03.2008 в 15:58:02
Можно взять Dulux Trade Protective Woodsheen с колеровкой в белый цвет - структуру дерева будет видно если наносить не очень толстыми слоями.
Кстати этот материал при 3х слойном покрытии выглядит как лак.
26.03.2008 в 16:00:36
Irina_S написал : Вопрос по вашему магазину - надо предварительно узнавать, все ли есть или можно приезжать?
Позвонить никогда не вредно - особенно если Вы знаете что конкретно Вам нужно.
28.12.2011 в 01:16:46
А как кстати называется "раствор" 4-5% пчелиного воска в льняном масле? Это штука применялась при вощении мумумий и т.д.и т.п Есть этому старинное заковыристое название. Не могу вспомнить!
29.12.2011 в 09:19:37
Подняли темку. Сейчас действительно воски натуральные и масла повсеместно применяются для отделки деревянных домов. Вариантов и сочетаний дизайнерских, хоть отбавляй.
03.01.2012 в 23:31:08
Perfex написал : Подняли темку. Сейчас действительно воски натуральные и масла повсеместно применяются для отделки деревянных домов. Вариантов и сочетаний дизайнерских, хоть отбавляй.
Это верно, но чем их потом перекрыть можно будет, если надоест!??
