avgshron
avgshron
21.03.2008 в 11:41:19
Добрый день!
Поменял всю проводку в квартире на медь, собрали и установили новый щит, т.к. желаемый набор автоматов в старый просто не влезал. Жена была категорически против размещения щита внутри квартиры, поэтому установил его снаружи над входной дверью, благо у нас соседи в свое время отделили часть общего корридора металической дверью и получилась доп.прихожая на две квартиры.
Теперь вопрос - а вообще допустимо такое размещение эл.щита? Собираюсь вызвать электрика, чтобы подключил подводной кабель напрямую к счетчику, а то сейчас он законнекчен на старый автомат, не будет ли каких-нибудь претензий?
Smily
Smily
21.03.2008 в 12:01:25
А щиток,что, набок повёрнут? И автоматы тоже?
avmal
avmal
21.03.2008 в 12:03:27
avgshron написал : а вообще допустимо такое размещение эл.щита?
Если бы этот щиток стоял в вашей квартире, то это бы был ваш собственный геморрой, каким образом прыгать вокруг щитка, чтобы включить выбитый автомат. А тут, хоть какие двери ставьте, место общественное и ЖЭКовский электрик, у которого и другие дела есть, может развернуться и уйти без соответствующей мзды - щиток должен располагаться на высоте удобной для обслуживания. Ваша жена сама-то пробовала включить-выключить нужный автомат на такой высоте? Хоть квартира и однокомнатная, но я сомневаюсь, что там не нашлось бы куска стены в прихожей для щитка.
avgshron
avgshron
21.03.2008 в 13:14:03
Smily Да, на бок, ибо размер несколько по высоте оказался великоват. А какое это может иметь влияние на работу автоматов?
avmal А причем здесь жэковский электрик? Вызываться будет электрик из ленэнерго для подключения вводного кабеля к счетчику. Вводной кабель уже в общем щите подключен к клеммам старого автомата.
avgshron
avgshron
21.03.2008 в 13:21:23
avmal Если Вы имели ввиду вызов электрика в случае выхода автомата из строя, то это уж точно будет не криворукий электрик из жэка
avmal
avmal
21.03.2008 в 13:26:30
avmal написал : Ваша жена сама-то пробовала включить-выключить нужный автомат на такой высоте?
На этот вопрос вы так и не ответили. Или ваша жена надеется, что вы все время дома будете и ей пользоваться щитком не придется?
avgshron
avgshron
21.03.2008 в 13:40:55
avmal Простите, но вопрос на вопрос - вы часто встречали женщин, которые вообще готовы подойти к электрическому щиту? Моя так старается держаться от всей этой хреновины куда подальше. Но теперь ответ - в хозяйстве имеется чудесная деревянная табуретка-стремянка с раскладывающейся лестницей высотой в метр, которая ей используется для отдирания обоев под потолком и которая позволяет ей так же успешно без усилий находится "лицом к лицу" ко всему этому электрическому хозяйству, т.ч. буде ей все же придется лезть в щиток, с ее стороны никаких проблем не возникнет.
Меня же интересует вопрос - когда придет электрик для подключения счетчика к вводному кабелю, каковой и так уже находится концами в непосредственной близости от счетчика и посему никаких лишних и неудобных телодвижений для данного электрика не предствавит, не будет ли каких претензий со стороны именно электрика, что мол вынесли автоматы наружу штатного щита и подключили его так, как подключили? Вообще-то именно в то место щит засунут именно из-за того, что там он никому не мешает и в глаза не бросается
avmal
avmal
21.03.2008 в 14:14:24
avgshron написал : не будет ли каких претензий со стороны именно электрика, что мол вынесли автоматы наружу штатного щита и подключили его так, как подключили?
"Электрика из ленэнерго" это вообще не касается, поскольку его хозяйство заканчивается на выходных клеммах счетчика, а приглашенный электрик залезет хоть в канализационную трубу для подключения, если ему будет соответствующе заплачено.
avgshron
avgshron
21.03.2008 в 14:21:55
avmal
"Электрика из ленэнерго" это вообще не касается - вот это то, что хотелось услышать :)
"приглашенный электрик залезет хоть в канализационную трубу для подключения, если ему будет соответствующе заплачено" - это точно, но это уже совсем другая проблема, не так ли? :)
avmal
avmal
21.03.2008 в 14:25:08
avgshron написал : это уже совсем другая проблема, не так ли?
Эдак. Верно понимаете.
avgshron
avgshron
21.03.2008 в 14:37:14
avmal Вопрос то возник в связи с тем, что "просто так" никто ничего делать не хочет, даже если ты вроде все условия для его работы выполнил - читай "оплатил услугу в его организации". Это как вызвать сантехника - официальная расценка по замене шарового крана стоит (предположим) 50 рублей, но если вы хотя бы не пообещаете сантехнику оплатить затребованные им 250 рэ, то, боюсь, вы его вообще не дождетесь, хоть сколько заявок оставляйте.
Так и здесь - приходит дядя и вываливает "ё! да тут то сё, надо оплачивать ибо потомушто"...
