Здравствуйте, быть может повторяюсь, но все же: Новые двери из массива сосны, пошкурил, прошелся заполняющим целлюлозным лаком, пошкурил. Выявились дефекты: сколы на филенках, выпавший не сквозной сучок диаметром 12 мм с черной окантовкой, вырывы в районе сучков и др.. Хочется добиться равномерного цвета полотна с сохранением текстуры. Имеется Петсилака и уретано-алкидный паркетный лак. Имея небольшой опыт в тонировании и лакировке остановился ибо появились вопросы:
- Заделка дефектов не поздно ли на этом этапе, чем: (пыль + заполняющий лак, шпатлевка нужного цвета, другое)
- Ляжет ли Петсилака на шпатлевку ВГТ Экстра или лучше пыль.
- Чтобы осветлить тон Петси: лучше разбавить уайт-спиритом или как на инструкции – Миринаполем вроде?
- Работать неразбавленным Петси очень тяжело, по опыту – до какого состояния его разбавить?
- Какой тип кисти наилучший для нанесения Петсилаки (тонка и длинная, потолще и поуже, ворс?)
- Стоек ли Петси к истиранию (две из дверей - входные) и возможно ли использовать поверх него уретано-алкидный полуматовый паркетный? (если жене не понравиться глянец Петси)
- Знакомый хвалил Kiwa, может ее посоветуете, но она на водной основе, вдруг не ляжет на заполняющий или разъедется на шпатлевке?
P.S. С морилками не работал, но думаю здесь они неуместны, т.к. структуру выявлять не хочу, а стремлюсь к равномерному цвету. Тонированные антисептики применять не вижу смысла. Простите если названья поковеркал.
