вот
27.01.2009 в 19:02:53
вот
27.01.2009 в 23:51:21
Маугли7111 написал : Я эксплуатировал на работе ДРЛ 400 с дросселями от ДНаТ 250. Причём, эти лампы в таком режиме работали лучше, чем в штаном (не было срыва дуги).
лампу большей мощности с меньшим дросселем можно , но тк будеть дольше выходить на режим быстрее распылятся электроды , те сократится срок службы.
лампу меньшей мощности с большим дросселем - можно но опасно, может взорватся горелка из за перегрева , опять же из за повышенного тока уменьшится срок службы.
резюме - лампа должна соответствовать дросселю.
28.01.2009 в 00:57:00
Всё ясно,господа.Перечитал все ваши посты.А теперь несколко вопросов,ДРВ излучает ультрофиолет или нет? azus6
azus6 написал : Также автору. ГЛВД в жилых помещения можно ставить ТОЛЬКО в светильниках закрытого типа.
Идеальный вариант---светильник ШАР молочного стекла (стекло силикатное--защищает человека от УФ) ,а также снижает высокую единичную яркость лампы до безопасного уровня.
Без защиты смотреть на ДРЛ категорически нельзя.
Я прочитал на этом форуме в одной теме,что ДРЛ 250,нельзя вешать ниже чем 5 метров,из-за ультрофиолета. Так вот,а у меня будет ДРЛ 125 на высоте 5 метров,у самого основания потолка. Если для ДРЛ 250 предел это 5 метров,то для ДРЛ 125,думаю высота 5 метров будет нормально и ультрофиолет будет рассеяный. Насчёт шара согласен,а он не расплавится?Ведь лампа сильно нагревается.А если его делать на заказ,то сядет дорого.
Napalm
Napalm написал : Я уже сказал, что если лампа с размерами ДРЛ250 и с дросселем от ДРЛ400 светит тускло и приятно, то это явно ДРВ250(ДРВ250+дроссель ДРЛ400 = ДРЛ125+дроссель ДРЛ125+дроссель ДРЛ400)
Незнаю, на ту ДРВ 250,которая у меня испортилась 3 дня назад,даже смотреть было приятно.У меня даже и в мыслях не было,что там вредный ультрофиолет,хотя она была смонтрована не на потолке,а на стене,на высоте 3 метра.Все соседи,кто ко мне приходил были довольны её светом и хвалили.Кстати я заметил что свет имел чуть-чуть зеленоватый отенок вместо фиолетового,который у ДРЛ.
Значит ДРЛ125+Дроссель 125 = ДРЛ125+Дроссель 400. Разве при 400-ом дросселе она не будет брать больше Ватт и гореть ярче нормы?
28.01.2009 в 09:09:21
Lasgo Если вам зватало света по сути дела от недлкаленой ДРЛ125, то от ДРЛ125 в номинальном режиме хватит точно.
Lasgo написал : Кстати я заметил что свет имел чуть-чуть зеленоватый отенок вместо фиолетового,который у ДРЛ
при долгой работе на пониженой мощьности горелка почернела и перестала пропускать достаточно УФ для возбуждения люминофора
Lasgo написал : Значит ДРЛ125+Дроссель 125 = ДРЛ125+Дроссель 400
ДРЛ125+Дроссель 125 - номинальный режим ДРЛ125+Дроссель 400 - кранты лампе
28.01.2009 в 14:07:17
Napalm
Napalm написал : при долгой работе на пониженой мощьности горелка почернела и перестала пропускать достаточно УФ для возбуждения люминофора
А почему пониженной?Ведь ДРВ 250 была на 400 Ватовом дросселе,разве мощность не повышенная была для неё? Значит,как я понимаю,она УФ почти совсем не излучала,да?
А у этой ДРЛ125 будет сильный УФ,да? :( Эх,немного разочаровался. Просто меня на рынке барыги сильно надули и продали её в 2 раза дороже.Блин целых 13 доларов за неё выложил. :( Сейчас не использовать её из-за УФ,конечно будет грызть совесть.Но думаю с высоты 5 метров УФ от неё будет рассеяный и незначительный?
28.01.2009 в 14:58:29
Вы не поняли ДРВ250 включается в сеть напрямую, любое сопротивление в цепи, активное или реактивное, понизит мощьность. Лампы ДРЛ изготовлены из боросиликатного стекла, задерживающего УФ излучение, но тем немение какаето доля УФ проходит, поэтому рекомендуется использовать дополнительное защитное стекло. Вам оптимально установить ДРЛ125 в рассеиватель из прозрачного или матированного стекла. А борыги совсем ох...ели ДРЛ125 стоит максимум рублей 100, дроссель для неё примерно 200р.
29.01.2009 в 00:21:06
Napalm
Napalm написал : Вы не поняли ДРВ250 включается в сеть напрямую, любое сопротивление в цепи, активное или реактивное, понизит мощьность
Последний вопрос.Может тогда попробовать подключить мою старую лампу ДРВ на прямую без дросселя?Может она всё-таки загорится?Какова вероятность?
Napalm написал : А борыги совсем ох...ели ДРЛ125 стоит максимум рублей 100, дроссель для неё примерно 200р.
Мдаа, дроссель 350 руб,как минимум.
29.01.2009 в 10:24:06
Посмотрите через стекло возле цоколя, на всякий случай, виднеется там спираль или нет, а то будет плохо если это окажется ДРЛ250. Если включить лампу ДРЛ напрямую в сеть, то, если повезёт, выбъет вводной автомат, а если не повезёт, то лампа ёбнет
29.01.2009 в 18:29:33
Napalm попытался включить сегодня на прямую,но лампа всё равно не загорелась.Видимо окончательно накрылась та ДРВ250. Выбросил я её.
29.01.2009 в 19:39:30
Видимо из-за работы на пониженой мощьности электроды потеряли эмиссию. Ставте ДРЛ125 с соответствующим дросселем
30.01.2009 в 14:15:42
Кстати,где автор темы??? :)
azus6
Где-то в форуме Вы писали про мощность бытовых фотоглянцевателей
Нашел тут руководство от ФГ-9 и ФГ-10,это кторые 200х300 и 300х400 мм
их моща по паспорту 150 и 300 ватт соответственно
