Забияка
Забияка
22.03.2008 в 17:40:51
Общие впечатления. Очень долго выбирал, что купить, но... "первая любовь" - поддался на желтый цвет. Кроме того, в руке DW 727 лежит наиболее удобно из всех просмотренных, наверное, из-за формы. Прямой "ствол" поднимает задок и тот меньше врезается сверху между большим и указательным пальцами. Инструмент достаточно тяжелый, заметно тяжелее Макиты 6270, что, наверное, объясняется более мощным двигателем - его диаметр существенно больше. Условия теста. Вкручивались и выкручивались саморезы 6*60 без засверливания в свежий сосновый брус, который был специально для этого куплен на рынке. Использовалась бита Witte PZ3. Емкость аккумулятора 1,3 А*ч. Заводская зарядка практически отсутствовала, поэтому аккумулятор был заряжен и оставлен на две недели до теста. Результаты. Работа выполнялась на 2, большой скрости, поскольку на малой - это слишком нудное занятие. Было вкручено-выкручено 49 саморезов. После этого мощность упала, и ее хватило лишь на то, что показано на фотографии - несколько недокрученных шурупов и трех шурупов маленького диаметра. Обсуждение результатов. Казалось бы, результат не из лучших. Но тут необходимо сделать существенное замечание. В процессе работы создалось стойкое ощущение некоторого избытка мощности. Помня тест СМИ, который мог до конца закрутить 6*60 только в положении муфты "сверление", я начал закручивать саморезы на положении 15 из 17. Что из этого вышло, видно на фотографии - первый саморез ушел внутрь дерева только на 5 мм, потому что я вовремя остановил двигатель, иначе ушел бы еще дальше. В процессе тестирования я понемногу спустился до отметки 7 из 17. Это позволяло полностью закручивать саморез. Что можно завернуть на последней метке муфты, я даже не представляю. Наверное, 10*100, если не больше. Хотя таких саморезов, по-моему, не существует, только болты-"глухари"... Такое положение дел имеет и обратную сторону. Первое положение муфты слишком сильное, чтобы возиться с мелочью, поэтому комфортно можно работать только с саморезами от 4*15. Все, что мельче, потребует повышенного внимания и осторожности - при неаккуратном обращении шлицы уже на 3*15 срезаются моментально. Для мелочи нужен мелкий инструмент? Логично. Да и хороший повод сделать еще одно приобретение. Бита witte не подвела, не стесалась (на снимке слева внизу), в отличие от штатной, безымянной PH2, которая уже после пары-тройки заворачиваний здорово сточилась... DW 727 не тих. Шумит и на второй скорости клацает авто-локом. Но это же профессиональный инструмент, не так ли? Заключение. Таким образом, баланс "мощность-емкость" в модели 727КА сдвинут в сторону мощности, а емкость аккумуляторов в 1,3 А*ч маловата для такого мотора. Инструмент предназначен для интенсивной силовой, но не очень долгой эксплуатации, что, с одной стороны, выводит его в нишу скорее более любительского использования, а с другой, что немаловажно, заметно удешевляет без потери в качестве. Действительно, мы же далеко не всегда используем таких монстров, как 6*60, а саморезов менее маргинальных размерностей 727 закрутит явно больше полусотни. При необходимости же шуруповерт способен на много большее, чем 6*60. Устаивает ли вас лично такой расклад, если вы думаете о покупке шуруповерта - решать вам. От себя могу сказать, что о своей покупке я ни в коем случае не жалею, работа на 727 доставляет большое удовольствие. В том числе и эстетическое. Ваши мнения? Если что забыл, допишу позднее.
Игорь Д.
Игорь Д.
22.03.2008 в 17:49:58
Моя бывшая мечта. "Общие впечатления" - как-будто с моих мыслей списано! :) Не купил исключительно по причине - "DW 727 не тих. Шумит и на второй скорости клацает авто-локом." А поскольку нужно было для дома, взял Бош.
P.S. Когда достаю свой Бош, всегда анекдот вспоминаю: -Уехала одна дама в отпуск на курорт. Через некоторое время мужу приходит телеграмма- -"Все равно я люблю только тебя!"
n-p-n
n-p-n
22.03.2008 в 22:37:10
2 Забияка красивая «волына»... Спасибо за тест. Есть смысл повторить его. Потому что на мой взгляд Вы не учли чуть ли не главное. Нужно обязательно тестировать на 1-й скорости. Такой невысокий (хотя и неплохой) результат получен благодаря неправильно выбранному режиму закручивания. Вот если бы Вы поставили 2-ю скорость и получилось бы 200 саморезов, тогда я признал бы, что так лучше. Во-первых, проще и быстрее, во-вторых, возможно даже оптимальнее по расходованию АКБ. Полученный результат говорит об одном: 2-я скорость для данного шурика и данной работы является вышеноминальной нагрузкой. Перетестируйте на 1-й, получите не меньше 100, думаю, что 150 будет. Заодно будет 2-й цикл АКБ, более тренированного (2 недели ждать не надо, она же саморазряжается.) Зарядите, дайте остыть полчаса и тестируйте. Сам же обязуюсь специально купить саморезы 6х60 и протестировать Bosch GSR12V, заодно и PSR1200 перетестирую на свежем брусе.
n-p-n
n-p-n
22.03.2008 в 22:37:58
Игорь Д. написал : Шумит и на второй скорости клацает авто-локом." А поскольку нужно было для дома, взял Бош
это прям про мой Бош (GSR12V) писано :) В смысле, что он шумит и клацает на 2-й скорости тормозом ;)
Игорь Д.
Игорь Д.
22.03.2008 в 22:44:29
n-p-n написал : это прям про мой Бош (GSR12V) писано
А уменя GSR12-2. :)
Забияка
Забияка
23.03.2008 в 13:46:43
n-p-n написал : Спасибо за тест. Есть смысл повторить его. Потому что на мой взгляд Вы не учли чуть ли не главное. Нужно обязательно тестировать на 1-й скорости. Такой невысокий (хотя и неплохой) результат получен благодаря неправильно выбранному режиму закручивания. Вот если бы Вы поставили 2-ю скорость и получилось бы 200 саморезов, тогда я признал бы, что так лучше. Во-первых, проще и быстрее, во-вторых, возможно даже оптимальнее по расходованию АКБ. Полученный результат говорит об одном: 2-я скорость для данного шурика и данной работы является вышеноминальной нагрузкой. Перетестируйте на 1-й, получите не меньше 100, думаю, что 150 будет. Заодно будет 2-й цикл АКБ, более тренированного (2 недели ждать не надо, она же саморазряжается.) Зарядите, дайте остыть полчаса и тестируйте. Сам же обязуюсь специально купить саморезы 6х60 и протестировать Bosch GSR12V, заодно и PSR1200 перетестирую на свежем брусе.
Не хочу повторять, нет времени совсем, и бруса очень жалко, перевод добра :). Информация полученной я доволен, а насчет 1 скорости... возможно результат и будет побольше, только удовольствия будет явно меньше :) Что касается "вышеноминальной" - нет, совсем нет. Нагрузка может быть гораздо больше, вот аккумы маловаты. Кстати, перед покупкой у меня сложилось впечатление, что у него вес 1,7 с аккумом, ан нет. По инструкции 1,6+0,55=2,15 кг! Да, вот еще что. После теста нагрелся только аккум, в области днища. Сам двигатель практически не нагрелся, я его рукой больше нагрел. Так что, нет, совсем не чрезмерная нагрузка. Вот если бы 10*100, да и то не факт... Надо как-нибудь попробовать ;)
ganz
ganz
Белгород
24.03.2008 в 09:41:43
Да, с одной стороны результат вроде как не особо впечатляет, но! Н-П-Н прав, 2-я скорость - для сверления. На первой скорости за счет более щадящего режима аккум садится меньше, это констатируют мои знакомые шуруповертовладельцы. Забияка, в вашем посте сквозит какая -то нотка оправдывания. Типа "ну и что, что он такой, а мне нравиться". Я думаю ДВ не заслуживает такого отношения и не требует снисхождения. Не пожалейте "добра", тестаните на первой скорости:)
ganz
ganz
Белгород
24.03.2008 в 09:43:20
Да кстати , а во сколько обошелся "желтый"
Забияка
Забияка
24.03.2008 в 09:47:49
ganz написал : во сколько обошелся "желтый"
4188 р., в Вольтре, самовывозом.
ganz написал : вашем посте сквозит какая -то нотка оправдывания
Тут двойственность. С одной стороны я сам ожидал большей емкости, но не ожидал такой мощности. Невелик конфуз, но что есть, то есть :o ;)
n-p-n
n-p-n
24.03.2008 в 19:59:28
Кстати, сегодня подержался за ручки следующих моделей DW: 727, 728, 740, 945 (что ли? XPR - точно, СЗП Рём до 13 мм, с дополнительной рукояткой.) Мне не понравилась ручка у 740. Совсем. В месте, где расходятся указательный и большой пальцы узко и режет, как у Макиты 62хх. Ещё у всех приведённых моделей неудобно переключается направление вращения. Нужно прям пальцем кнопку утопить заподлицо в корпус. Просто нажать недостаточно. Неудобно одной рукой... Туго переключаются скорости. А вот регулятор муфты очень приятно чётко и легко переставляется...
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
24.03.2008 в 20:14:39
2Забияка Только вот патрон обошли вниманием, а он чертовски удобен.
ТГ @kartuz_martuz
