ganz
ganz
Белгород
26.03.2008 в 11:12:16
Serg написал : Так и должно быть вроде?
Обычно 1ю скорость позиционируют как саморезокрутящую, 2-ю - сверлильную, с меньшим крутящим моментом.Поэтому и удивительно, что на скорости, каторая предназначена для сверления, результат по саморезам больше.
Jar
Jar
26.03.2008 в 11:26:25
муня написал : аппарат не может просверлить армировку пластикового окна d-2мм(клинит на сверлении), сверла пробовал хеллер,проян результат один
Правильно ли я понял - Вы пытаетесь увеличить мощность инструмента из-за того, что сверло закусывает на выходе из листа? :nо: Имхо было бы логичнее:
  • применить сверло с меньшими углами заточки;
  • уменьшить подачу;
  • обеспечить перпендикулярность захода в материал (напр., с помощью стойки или кондуктора).
Любопытно, а ДВ после Хитачи не клинит?
n-p-n
n-p-n
26.03.2008 в 11:29:21
2 ganz да не особо это удивительно. Но следует несомненный вывод: на такой машине, как GSR12V до саморезов 6х (включительно) нет смысла переходить на 1-ю скорость. Это даже вредно. То есть, 1-я, видимо, только для экстремальной нагрузки (10х100?)
26.03.2008 в 11:49:58
2 n-p-n Чисто интуитивно 1-ю скорость использую для глухарей :) Для саморезов - 2-ю - быстро и мощно.
n-p-n
n-p-n
26.03.2008 в 11:52:59
2 Юбер да тут некоторое время назад Kvost сказал, что использует для небольших саморезов 2-ю корость своего меньшего шурика (900/мин), я ещё подумал, что нужно попробовать. Теперь вот выясняется, что для GSR12V и 6х60, типО, мелкие ;)
26.03.2008 в 11:57:22
2 n-p-n Скорость нажимом на кнопку регулируется, а верхний предел 2-й скорости очень удобен. 6х60 не мелкие, но средние:)
Samara
Samara
Самара
26.03.2008 в 12:41:48
Я, например, на первой скорости кручу маленькие саморезы (2,5х 20), нарезал резьбу М10 в стальном уголке, ну и вообще, когда надо аккуратно, а не быстро. Резьбу лучше любую нарезать на 1-ой скорости. У меня Макита 8280.
муня
муня
Ульяновск
26.03.2008 в 14:52:20
Jar написал : Имхо было бы логичнее:
  • уменьшить подачу;
На сколько мне известно, угол заточки сверла по металлу выбран оптимально и у всех( которые я видел) одинаковы.Про подачу и скорость пройденный этап(шурик в полном отказе от работы,а насиловать его нет желания,загнется япошка китайский). а на фиг вообще тогда нужна универсальность шурика,если с собой ещё стойку таскать(проще дрель или перф). С ДВ всё как-раз отлично,работа по зубам.
