n-p-n
n-p-n
06.12.2013 в 23:21:42
Alex___dr написал : С батареи будет потребляться больше...
с какой? Авто АКБ (100% заряда) имеет ЭДС 12,6 В. При заведённом моторе вообще (13,6...14,4) В Литиевая батарейка 10,8 В (3х3,6) полностью заряженная имеет ЭДС 3х4,2=12,6 В. Тютелька в тютельку. Только под нагрузкой авто АКБ меньше «проседает» ;)
cineman
cineman
07.12.2013 в 01:29:09
n-p-n написал : Я вот думаю один из Бошевских фонариков переделать в адаптер для питания устройств 12 В. Но надо сочинить защитную схемку для АКБ. И жутко лень, почему-то...
Готов подписаться на чтение Ваших трудов. Сам хочу красные тушки питать синими аккумуляторами, и GLI10,8 давно обречён стать донором аккумуляторного влагалища в этом проекте.
cineman
cineman
07.12.2013 в 01:41:20
Мишлен написал : Фонари лучше на "fonarevka.ru" выбирать.
ZebraLight H51w - фонарик, к которому я долго шёл через десяток сурогатов. Носить в кармане коробку АА - аккумуляторов проще, чем сменный аккумулятор Бош 10,8. А уж как неудобно на голове таку байду носить. Всем рекомендую. Колхозить фонарь на базе используемой системы инструмента буду только к велосипеду. И то, проекты такого колхоза предполагают использование фонаря на рабочей площадке, например при переключении вводов.
vitex73
vitex73
Горловка
07.12.2013 в 08:34:31
cineman написал : и GLI10,8
И чем он Вам не угодил?
Котопёс
Котопёс
07.12.2013 в 11:30:50
cineman написал : ZebraLight H51w - фонарик, к которому я долго шёл через десяток сурогатов. Носить в кармане коробку АА - аккумуляторов проще, чем сменный аккумулятор Бош 10,8. А уж как неудобно на голове таку байду носить. Всем рекомендую.
Посмотрел фонарь. Очень здорово, но: 1) Какой у него угол освещения? Не слишком ли узкий? Кстати, какой у 10,8 ГЛИ и ему подобных? 2) Нет возможности поставить и "свети туда!" 3) Повесить на гвоздь - тоже спорно :) В общем, по Зебре, наверное, лучше в личку, а по Бошу можно и тут :) Кстати, а что за "нормальная" цветовая температура у фонарей Бош? У меня 2010 года, он не такой? :) Мне с ним не фото делать (хотя делал и так :)), так что всякие 3200 и 5500к особо не интересны :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.12.2013 в 11:51:48
Котопёс написал : наверное, лучше в личку,
Котопёс, у вас она уже забита под завязку, пора мусор выносить.;)
n-p-n
n-p-n
07.12.2013 в 12:36:24
Котопёс написал : что за "нормальная" цветовая температура у фонарей Бош?
первые фонари были посинюшнее (холоднее), новые — потеплее.
cineman написал : GLI10,8 давно обречён
аминь, брат :)
vitex73 написал : чем он Вам не угодил?
наоборот, угодил... :) Дёшево и сердито! Можно делать адаптеры и пр...
cineman
cineman
07.12.2013 в 12:55:41
Котопёс написал : В общем, по Зебре, наверное, лучше в личку,
Разговор о зебре стоит отдельной темы. Но не охота писать то, что уже давно отмусолено спелеологами на ихних форумах.
Котопёс написал : Какой у него угол освещения? Не слишком ли узкий?
Первоначально я хотел иметь ZebraLight H51Fw, у которого световое пятно равномерное, но их долго не хотели везти. Потому нехотя взял ZebraLight H51w, у которого имеется усиленное пятно по центру. Оказалось, что это даже удобнее, особенно при ходьбе. Уточню, что эти модели на АА работают. На момент покупки литиевые пальцы были редки и дороги. Потому меня влекла возможность пользоваться доступными АА аккумуляторами (дома шестиместная зарядка имеется) Так и ношу в кармане Зебру, а в другом запас АА аккумуляторов в таком кейсе
DED
DED
07.12.2013 в 18:44:45
Все фонарики делают с упором на дальность, для работы, на растояние руки и углом 120-180 градусов, я пока не встречал. ПыСы; Автокомпрессор работает от акб шурика. На 0 атм берёт 7 с копейками, по мере нагрузки, ток увеличивается. Думаю, что двойку накачать, и 10-ти ампер хватит.
07.12.2013 в 18:56:03
DED написал : Все фонарики делают с упором на дальность,
Не все...
DED написал : для работы, на растояние руки и углом 120-180 градусов, я пока не встречал.
ZebraLight H502 http://www.zebralight.com/H502c-High-CRI-Neutral-White-AA-Flood-Headlamp-_p_95.html ZebraLight H602w http://www.zebralight.com/H602w-18650-XM-L2-Flood-Headlamp-Neutral-White_p_115.html Spark SD6-500CW http://www.spark-light.com/2013/products/SD6-500CW.html
n-p-n
n-p-n
07.12.2013 в 18:57:26
DED написал : Думаю, что двойку накачать, и 10-ти ампер хватит.
да я тоже так думаю. Но мне нужно и 2,3 иногда. На самом компрессоре написано, что 15 А потребление. Но и для этого хватит АКБ.
