smv611
smv611
23.03.2008 в 20:52:50
Здрасте всем! В эти выходные делал отвертие в стене под потолком (для кабеля) и напоролся там на железную(!) балку. Типа рельс от жд в стену замуровали. И никак мне его не обойти. Чем и как в железе сделать отверстие диаметром 30 мм?
Грэй
Грэй
23.03.2008 в 20:59:37
Нужно получить на это разрешение администрации. Это может быть ось земли.
y-pro
y-pro
23.03.2008 в 21:48:09
Если это рельса,то,думаю,умрете раньше.
23.03.2008 в 22:04:16
smv611 написал : В эти выходные делал отвертие в стене под потолком (для кабеля) и напоролся там на железную(!) балку. Типа рельс от жд в стену замуровали. И никак мне его не обойти. Чем и как в железе сделать отверстие диаметром 30 мм?
Например этим ,:) но проще (и дешевле) сместить отверстие...:confused:
Conix
Conix
26.03.2008 в 15:17:16
Прежде чем резать отверстие - подумайте хорошенько -=рельс=- ведь не просто там лежит, а еще и работает, поддерживая прочность вашего дома
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 15:56:21
smv611 написал : делал отвертие в стене под потолком (для кабеля) и напоролся там на железную(!) балку
Отверстие над проёмом (дверь/окно)? Дом какого века?
26.03.2008 в 16:52:54
smv611 написал : и напоролся там на железную(!) балку.
Как вы определили, что это рельс, а не двутавр или закладная?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 17:03:50
По шпалам?! ;)
