Подскажите пожалуйста, есть Gamma 4.181, на нем стоит вентилятор охлаждения, который при зажигании дуги забирает хорошую часть холостого напряжения, и в большинстве случаев дуга гаснет, что мне с этим делать?
24.03.2008 в 09:09:01
09.04.2008 в 21:29:28
поставить вентилятор который будет от первички постоянно питатся
10.04.2008 в 09:38:54
TTema написал : который при зажигании дуги забирает хорошую часть холостого напряжения,
Там что,привод как на стартере авто? Сомневаюсь ;) вентилятор максимум 100 ватт,имхо 40,а то и меньше Дело в самом аппарате ЗЫ: На той неделе ещё раз убедился что все это(аналогичные трансформаторы) полное дерьмо и выброшеные деньги Чтоб приварить накладку привода ворот сварщику пришлось делать не шов,а целую ванну :(
10.04.2008 в 17:49:28
Наверное это вентилятор с функцией сварки.:D
11.04.2008 в 18:09:27
Спасибо за сообщения, но они уже не пригодились. Агрегат сгорел (1,5 часа непрерывной работы)...:( :(
13.04.2008 в 09:48:10
TTema написал : Агрегат сгорел
:( А как же защита?
13.04.2008 в 13:18:09
Холостяк написал : А как же защита?
Не справился вертиллятор :( ;)
14.04.2008 в 15:35:15
Сообщение от Холостяк
А как же защита?
Причину не знаю. Разобрал аппарат реле в нормальном состоянии, может пропадал контакт - отошли зажимы.
15.04.2008 в 09:21:49
TTema
А что сгорело?или все сплавилось воедино?;)
15.04.2008 в 14:48:50
Оплавилась воедино вторичная намотка, и слиплась с сердечником. Можно ли изолировать Al шину вторичной обмотки. В гаражах видел кто-то обмотал провод простой изолентой, будет ли надежным такой способ. Зурание пасибо.
16.04.2008 в 11:13:35
TTema написал : В гаражах видел кто-то обмотал провод простой изолентой, будет ли надежным такой способ. Зурание пасибо.
Простая,это ПВХ? Тогда не стоит.Вижу 2 варианта: изолента на стеклотканевой основе(точное название не помню).2 вариант-крафт бумага с последующей пропиткой бакелитовым лаком(проверено временем ;) ). Т.е. режем бумагу полосой,шину распрямляем и натягиваем.Делаем заход лентой под углом и мотаем её бумагой.Затем наматываем на катушку и на ней пропитываем лаком :)
