Подскажите технологию кройки железного листа 1,5*6м! У меня есть болгарка Hitachi с диаметром круга 115, можно ли такой что-то делать или взять побольше? Заранее спусибо!!!
24.03.2008 в 10:43:11
24.03.2008 в 11:22:59
мелкой болгаркой медленно, но точнее стоит начать с неё
пс 230-й двухкиловатной без опыта работ можно и себе что-нибудь раскроить
24.03.2008 в 11:43:52
Цитата: [HTML]можно и себе что-нибудь раскроить[/HTML] Если не нужное, то можно. А если попробовать плазмарезом? И можно ли сравнить результат УШМ и плазмареза? Пробовал ли им кто-нибудь работать?
24.03.2008 в 14:09:12
если у вас есть плазморез, почему бы не попробовать :) край только придется дополнительно обрабатывать
24.03.2008 в 16:22:32
У меня такого удовольствия нет и наверное не будет, если только взять напрокат. Но все равно большое спасибо
25.03.2008 в 09:09:08
Нормально и такой болгаркой будет. В качестве совета могу предложить сначала пройти болгаркой по всей линии разметки не на всю толщину листа, "процарапать" так сказать линию - в дальнейшем эта канавка будет удерживать болгарку от ухода с траектории, когда насквозь резать будете. Пришлось недавно алюминиевые листы 3*1,5 метра и толщиной 1,5 мм раскраивать - болгарка Хаммер и диск 115*0,8 - все что для этого потребовалось. Технология - как писал выше. И желательно помошник, если на большие куски кроить будете - придержать, чтобы диск не зажало.
25.03.2008 в 10:09:13
Кроил 125-кой гофру - вот это секас :-) Резал до половины (приблизительно) с одной стороны, затем переворачивал, клал на плиту, чтобы отрезаемое свисало и под собственной массой отваливалось, потом еще, где рука дрогнула :-), подравнивал. Самое смешное, что 230-кой получалось корявее, поэтому попробовал 125-кой и, о чудо!!!, получилось :-) А плоский то, как нефиг делать.
25.03.2008 в 10:24:54
Проблем то особых нет. Тут и 230мм не хуже выступит чем 115мм.
Я думал проблемс в том что рез фигурный а с прямым только аккуратность и терпение.
Уложить лист на прокладки деревянные и не особо парьтесь если подпалите оную.
Режьте как выше озвучили предварительно пройдя по линии. эта направляющая значительно облегчит операцию.
25.03.2008 в 10:28:02
Мы на работе нерж. режем тоже болгаркой. Поставил салазки на болгарку прикрутил алл. профиль в качестве направляющей и вперед. Достаточно ровно получается. Без салазок конечно получается, как бык нас..л.
Салазки покупал на свою 550 руб.
На хитачи салазок не видел, даже в каталоге аксессуаров.
25.03.2008 в 18:50:24
TTema написал : У меня есть болгарка Hitachi с диаметром круга 115, можно ли такой что-то делать
Запросто. Здесь описана технология, фотки, к сожалению, уже удалены, но Вы всё и так поймёте. С уважением.
30.03.2008 в 20:25:24
Спасибо большое за советы!
Кроил лист на этих выходных, нудное, однако, это дело! Но всего лишь за 5 часов мне удалось его раскромсать с предшевствующей "процарапкой" на мелкие кусочки.
Кромка получилась не совсем ровная, но после шлифовки все стало идеальное. Ушло 14 отрезных дисков 115 диаметра и 3 штуки шлифовальных. Больше за это дело никогда сам не возмусь...
