TTema написал : Кроил лист на этих выходных, нудное, однако, это дело!
115-тым диском может и быть, 230-тым на 20-30мин работы.
31.03.2008 в 19:31:45
08.04.2008 в 10:47:22
:confused: > Cообшение от vadia64 115-тым диском может и быть, 230-тым на 20-30мин работы.
Даже если сравнивать обороты болгарок, которых у 230 всего 6600 оборотов, а у круга диаметром 115 11000 об. ?:nо:
08.04.2008 в 12:09:46
TTema, не забывайте про линейную скорость в точке реза.
10.04.2008 в 21:21:38
Я сам долго голову ломал над этой проблемой и купил вырубные ножницы Макита по прямой режут очень здорово. Прямо сами едут вперёд - только успевай рулить. Режу по линейке толщиной 5 мм - меньше придётся ловить край. Скорость реза стального листа 1,5 мм где то метр за 10-15 секунд. У меня модель 1660 для прямого реза ( минимальный радиус поворота 120мм), а есть 1670 для фигурного - там радиус где то 50мм. Ими установщики стригут дырки под мелкие и не очень динамики в кузовах машин. Они стоят на 1000 дороже. Болгарка даёт заусеницы и рез зависит от твёрдости руки. Хотя я тоже пилю металл на 70% толщины по линии изгиба - получается малый радиус изгиба и легко гнуть. Качество реза ножницами не хуже чем гильотиной - совсем не загибает кромку и углы.
11.04.2008 в 00:46:27
Волдырь написал : Качество реза ножницами не хуже чем гильотиной - совсем не загибает кромку и углы.
Пользовал. Подтверждаю.
in my humble opinion
11.04.2008 в 11:09:20
1.5мм стальной лист прекрасно режет насадка Сверчок - стоит около 800 рублей, производство Энкор.
11.04.2008 в 18:27:16
Может быть ножницы и хорошие, но стоят они как 10 болгарок. Тем более лист толщиной 4 мм они врядли располосуют. А листового алюминия и дры. тонколистных металлов нэма.
11.04.2008 в 19:28:33
TTema написал : Тем более лист толщиной 4 мм они врядли располосуют
Бошевские - максимум 3,5мм, МЯГКОЙ СТАЛИ.
11.04.2008 в 19:42:24
TTema написал : Тем более лист толщиной 4 мм они врядли располосуют.
Ошибаетесь, до 10мм стали...
TTema написал : Может быть ножницы и хорошие, но стоят они как 10 болгарок.
И в этом Вы ошибаетесь... Те что по ссылке значительно дороже...
TTema написал : Кроил лист на этих выходных, нудное, однако, это дело! Но всего лишь за 5 часов мне удалось его раскромсать с предшевствующей "процарапкой" на мелкие кусочки.
Разве там где Вы приобретали этот лист, не производят раскрой металла? На металлобазах гильотинные ножницы не редкость.
11.04.2008 в 23:32:19
А что кировские Лепсе ужеотменили? 2100 правда стоят, но у кого у кого а у лепсе инструмент хоть и тяжелый и не блещет эргономикой , но надежный. Фирменные ноэницы стоят просто запредельно.
12.04.2008 в 02:26:10
Скорость резки, шум, и загрязнение места резки при использовании болгарки в разы больше, чем при использовании .
