24.03.2008 в 10:58:16
Смонтировал реле контроля напряжения ELKO HRN-33 вместе с контактором. Ссылка на характеристики реле: http://www.global2.ru/model/mod0921822.htm
Вопрос: что будет, если например в доме отгорит ноль и на это реле будет подано 380V? Отключит оно напряжение в квартире или нет?
avmal
avmal
24.03.2008 в 11:07:17
DDimon написал : Вопрос: что будет, если например в доме отгорит ноль и на это реле будет подано 380V? Отключит оно напряжение в квартире или нет?
Так вы же сами характеристики привели - разумеется отключит. Только не оно, а контактор, через который будет запитана квартира. А вот контактор отключать будет уже ваше реле.
24.03.2008 в 11:22:56
Беспокоит характеристика реле "Верхний уровень (Umax) AC 160-276V". Что это: только пределы регулирования напряжения или максимальное напряжение, на которое вообще расчитано реле. Вдруг оно сгорит от 380V не выполнив свою функцию - не разомкнет контактор. Спасибо большое за ответ.
Makar
Makar
24.03.2008 в 12:18:15
Есть вероятность что сгорит, т.к. питание осуществляется от контролируемого напряжения, посмотрите подробное описание
avmal
avmal
24.03.2008 в 12:20:05
DDimon написал : Беспокоит характеристика реле "Верхний уровень (Umax) AC 160-276V". Что это: только пределы регулирования напряжения или максимальное напряжение
Когда хотят сказать о максимальном напряжении, то так и пишут - "максимальное напряжение". Тут же у вас написано русским по белому - "верхний уровень". Это уровень, который вы сами выставляете для отключения при превышении этого уровня - например 242В ( +10% от номинального по ГОСТу ). Нижний порог срабатывания у этого реле выставляется уже в процентном отношении к верхнему порогу - например 82%, что составит 198В ( -10% от номинала по ГОСТ ).
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.03.2008 в 14:10:33
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.03.2008 в 08:26:18
Вот это интересно: "Элиминация".:) Одно и то же с интегрированием? Само реле ИМХО посредственное.
mastak
mastak
02.04.2008 в 00:43:48
Реле контроля напряжения HRN-33 не лучший выход. К нему ещё и контактор нужен. При перенапряжении оно может само сгореть и не выключить контактор.
Лучшие меры защиты:
  1. Сразу после счётчика надо установить устройство контроля напряжения с порогом срабатывания по перенапряжению 260…270В и порогом на снижения напряжения – 160…170В, с временем срабатывания не более 0,5с и с автоматическим возвратом при восстановлении напряжения с задержкой 1..3 минуты. Допустимый ток контактов устройства должен быть не менее максимального тока потребления современной квартиры – 25…40А (5,5…8,8 кВт).
  2. На входе устройства контроля напряжения надо установить мощный варистор, с энергией поглощения минимум 200 Дж и допустимым импульсным током поглощения не менее 4000А.
Эти меры позволят практически полностью исключить повреждение электроприборов из-за «плохого» электричества.
mastak
mastak
02.04.2008 в 15:52:58
Вот ссылка на техническое описание устройства на ток нагрузки 40А, для защиты квартиры от перенапряжения и скачков напряжения:
http://www.meandr.ru/texts/zashita_doma.html
vlag
vlag
Харьков
28.12.2009 в 19:31:11
А кто знает относительно недорогие (до $100) реле напряжения, выдерживающие долговременно более 400 Вольт и которые реально найти в Украине?
Александр Ро
Александр Ро
28.12.2009 в 19:54:16
vlag написал : А кто знает относительно недорогие (до $100) реле напряжения, выдерживающие долговременно более 400 Вольт и которые реально найти в Украине?
Думаю, что тот же Меандр вполне реально.... У них на сайте представители в Украине упомянуты.
