dimvel
dimvel
24.03.2008 в 11:06:31
Уважаемые мастера! Развейте сомнения, пожалуйста. Стены в комнате прошпаклеваны. Далее грунтуем и клеим обои. Грунтовать хотел Cerezitom CT-17, но прочитал где-то, что под обои нельзя грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Так ли это? Спасибо.
дядька
дядька
24.03.2008 в 11:22:33
dimvel написал : Уважаемые мастера! Развейте сомнения, пожалуйста. Стены в комнате прошпаклеваны. Далее грунтуем и клеим обои. Грунтовать хотел Cerezitom CT-17, но прочитал где-то, что под обои нельзя грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Так ли это? Спасибо.
не только можно, но и нужно. Вы не только обеспылете поверхность, но и свяжите верхний слой.
dimvel
dimvel
24.03.2008 в 12:38:40
дядька написал : не только можно, но и нужно. Вы не только обеспылете поверхность, но и свяжите верхний слой.
Маленькое уточнение: обои клеятся в детской комнате. У детей ведь как - нарисуют что-нибудь на обоях или что-то еще. Возможно придется частично переклеивать. Не получится ли так, что вместе с листом обоев я сниму всю шпаклевку?
дядька
дядька
24.03.2008 в 13:12:35
если не прогрунтовать, то обои не нужно будет снимать, они сами отпадут:D
когда нужно будет снимать обои, Вы их смочите тёпплой водой и они отойдут нормально, так как размачивается сам клей который состоит в основном из крахмала.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
24.03.2008 в 14:22:04
А нужно ли стены жб шпаклевать стартовой шпаклевкой, или можно сразу финишем
дядька
дядька
24.03.2008 в 15:10:28
нужно шпаклевать шначала "стартовой", потом только финишной!
"стартовая"шпаклёвка имеет более крупную фракцию и по этому меньше "плывёт" при нанесении большим слоем, в принципе она для этого и создана чтобы ровнять, а финишная шпаклёвка более мелкая, по этому она на носится как последний слой, который скрывает все мелкие недостатки крупной шпаклёвки, и делает поверхность идеально ровной ( последнее зависит от мастера)
iale
iale
24.03.2008 в 15:33:32
2sergeyX Выбор шпаклевки под обои зависит от размера выравниваемых неровностей. До 3-4 мм и под обои достаточно просто стартовой. Финишная шпаклевка более потребна под окраску, для доведения поверхности до идеала. Подготовленная основа, качественная шпаклевка и обработка качественной грунтовкой - и про снятие обоев можно не беспокоиться, даже при сильном клее типа МЦ+ПВА.
dober
dober
24.03.2008 в 15:45:18
iale написал : Подготовленная основа, качественная шпаклевка и обработка качественной грунтовкой - и про снятие обоев можно не беспокоиться, даже при сильном клее типа МЦ+ПВА.
Что значит "можно не беспокоиться" ? Никогда в жизни не отдерете или легко отойдет??
iale
iale
24.03.2008 в 15:57:47
2dober Авто топика боится, что при снятии обоев повредит шпаклевку. Обои можно снять, размочив слой клея или , в случае дуплексных, насухую ( винил отрывается, подложка остается на стене ). Применение нормальных материалов и соблюдение технологии как раз дают увереность, что снятие обоев пройдет без эксцессов.
дядька
дядька
24.03.2008 в 16:03:25
iale написал :
дополнение по поводу дуплекса : подложку всё равно смачиваем тёплой водичкой (можно добавить специальную жидкость "Для снятия обоев") и снимается всё на раз два
dimvel
dimvel
24.03.2008 в 16:14:27
Все понял. Всем спасибо БОЛЬШОЕ :-)
