valerich
valerich
Эксперт
23.04.2009 в 00:13:37
кутузоф написал : я уже писал что у них гарантийный случай бывает чисто в первый месяц эксплуатации-дальше только за мани-мани.
Вполне возможно. Потому ни каких квитков и заключений и не давали. Но хорошо хоть сделали быстро. Гораздо дольше собирался. :)
rele_svg
rele_svg
Эксперт
Молодечно
26.04.2009 в 17:42:29
  • с тех партнеров что попадали мне вруки , на валу посажена металическая пружина с большим шагом (растояние между витками ) которая прашаем приводной вал, на валу со сторони пружины прастрасовая шестеренка типа "червяк"
Трава, захваченная цепью, попадает между витками этой большой пружины, изменяет шаг витка. И кирдык пластмассовой шестерне маслонасоса. :( По этой причине уже раза три менял вал маслонасоса.
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
26.04.2009 в 19:53:35
rele_svg написал : По этой причине уже раза три менял вал маслонасоса.
да, не весело
rele_svg
rele_svg
Эксперт
Молодечно
26.04.2009 в 20:11:01
Да чего там. Запчасть недорогая. И работы на полчаса. А чтобы дорезать дровишки - Шприц одноразовый на 20 мл в карман :) Два раза отрезал (это если не толстые) - маслом на шину. Кончилось масло в шприце - набрал ещё. Делов то.
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
26.04.2009 в 20:34:03
rele_svg написал : Кончилось масло в шприце - набрал ещё. Делов то
можно рядом емкость с маслом положить и переодически окунать шину.., варианты разные есть просто отвлекает.
rele_svg
rele_svg
Эксперт
Молодечно
26.04.2009 в 20:57:19
Ага, понаставишь тазиков с маслом. Живо перевернёт кто-нибудь.
А вообще эти методы если только начатое докончить необходимо, а насос накрылся.
Когда даёшь газ после холостых, верхняя ветвь цепи легонько брызгает маслом. Если направить пилу так, чтобы эти брызги попадали на бревно, то можно периодически контролировать работу маслонасоса, когда есть сомнения в его исправности. Приходилось так извращаться после того, как зубья на этой пластиковой шестерне паяльником восстанавливал. Ничего, ещё литра на 3 бензина такого "ремонта" хватило.
игорь.
игорь.
28.04.2009 в 12:23:58
Здравствуйте Valerich. Вы вот писали в одной теме, какой не помню, что знаете б/п Партнер с 80х годов, и что у односельчанина, которому искали катушку на стартер, по сей день работает, а фото не дали, чтоб народ увидел настоящий Партнер. Фото нашел, в гугле надо набрать - "Partner chainsaw" самое первое изб.
MS08
MS08
04.05.2009 в 19:59:46
Рвутся цепи,что делать?351 партнер.
ur5imw
ur5imw
Эксперт
04.05.2009 в 20:04:56
MS08 написал : Рвутся цепи,что делать?
ответ очевиден....цепи менять.
vadim 08355
vadim 08355
Эксперт
Ухта
04.05.2009 в 20:29:31
MS08 написал : Рвутся цепи,что делать?351 партнер.
????? :eek: А подробней?:o
MS08
MS08
04.05.2009 в 21:12:29
Есть три цепи,по очериди рвутся,есть небольшая выроботка на ведущей звездочке. Рвутся на толстых бревнах.Натяжка цепи нормальная.
