Цепи фирменные? Не представляю себе того, о чём Вы пишете.
04.05.2009 в 21:37:01
04.05.2009 в 21:47:17
Да фирменные,смазка цепи есть.
04.05.2009 в 22:06:05
Фото разрыва (цепи) не сможете выложить? Интересно посмотреть.
04.05.2009 в 22:41:05
MS08 написал : Рвутся цепи,что делать?351 партнер.
Как что? Гордиться!Мой Хусь 142-й так не может
04.05.2009 в 22:41:47
MS08 написал : Да фирменные,смазка цепи есть.
Фирменные ЧЬИ? На сегодня есть проблемы со Штилевскими 3/8 1,3 - трещат под заклёпками. В прошлом году были проблемы с Хускварновскими, причём теми, которые шли с пилой - тоже трещали по заклёпкам. Штиль обещали разобраться и навести порядок. По Хускв. - не знаю.
25.05.2009 в 09:39:06
некроссавчег написал : Чел покупает пилу с нехромированым цилиндром отрывыет ярлычок с бензобака где написано 1:40, через какое-то время забывает о рекомендованной пропорции (или сразу не обращает на это внимание), покупает масло на котором написано 1:50
интереесный случий у меня 371 везде в паспорти и на борту написано "хром" а на крышке бака 1:40. и как тут быть, чему верить. как определить какой целиндр не вскрывая?
25.05.2009 в 11:20:38
portos написал : как определить какой целиндр не вскрывая?
Снять глушитель и посветить фонариком - там все видно и будет. А в инструкции написано - при использовании масла Partner 1:40 при использовании другого масла пропорция может быть другой
25.05.2009 в 11:23:48
portos написал : на крышке бака 1:40. и как тут быть, чему верить.
Если ещё и в ИЭ указано, что требуется такое соотношение, так и делайте. Только не разводите подобным образом "Штилевское" красное моторное, оно при 1:50 нагар хороший даёт. :swoon
25.05.2009 в 16:11:12
Yurgum написал : Снять глушитель и посветить фонариком - там все видно и будет. А в инструкции написано - при использовании масла Partner 1:40 при использовании другого масла пропорция может быть другой
ну тогда оцените как уже знающий что там ну а масло у нас только такое. и сразу вопрос как с ним работать какую пропорцию делать? если я правильно понел то эти цифры 1:40, 1:50 это пропорции, то в моем случии раз на баки написано 1:40 то это масло надо развести 100мл на 4л.
25.05.2009 в 16:40:03
25 мл на 1литр бензина.... я заливаю 30 мл масла на 1 литр...... лучше перелить, чем не долить...
25.05.2009 в 16:43:18
portos написал : 1:40 то это масло надо развести 100мл на 4л.
