Хм, я ещё даже на холостых не завел ни разу, а уже есть повод впадать в отчаяние. Маслом я тоже всегда цилиндр промазываю. Симптомы значит такие: с заслонкой холодного старта схватывает всегда, даже не успеваю нажать на курок газа - глохнет. После сброса заслонки заводится не желает, отдельные вспышки происходят, иногда вроде бы схватывает но тут же глохнет. Ну а далее выясняется что свеча мокрая и т.д.
Один раз при вынятой свече я перевернул пилу и из впускных и(или) выпускных окон вышли капли масла(по виду натурально отработка, а так оно розово-малинового цвета). Смотрю, на поршне(выпуск) видны тонюсенькие вертикальные полосочки. Угу. Я не поленился разобрать. Осмотр цилиндра: по выпускному окну, нижняя кромка имеет отколовшиеся крупинки хрома, именно по грани, впускное вроде бы ничего, но ниже его, там где есть отверстие импульсного канала, есть мм 5 "перемычка", по которой кольцо ходит - так вот она сверху и снизу(на острых гранях), тоже имеет сколы хрома. Так в остальном зеркало вроде бы не имеет явно выраженных повреждений.
И так, что мы имеем на текущий момент ? Я еще не даже толком завести не смог, а капец уже близко ?
Да, зазор в замках колец проверял - ориентировочно 0,25 и есть, 0,21 щуп входит свободно. Поршневая эта куплена именно там, где я об этом писал ранее. Т.е. это не замена, а за дополнительные деньги. Сегодня я это товарищу показал, на что он мне сказал: "Черт с ним, запекай, ну что ты будешь делать...".
Скоро повезу на плановую регулировку карбюратора после обкатки свою Шиндайву, заодно возьму этот Партнер, поговорю с сервисмэнами об этом, если к тому времени будет о чем говорить.
Теперь курьёз : у другого знакомого детишки залили в такой же Партнер чистый бензин и попилили... Вроде как потому, что масла не было, а пилить хотелось. Когда масло уже было, пила заводится отказалась, симптомы такие же : отдельные вспышки, дергается, а дальше никак. Жаль фотика у меня нет, я сам попытаюсь взглянуть на то, что из этого вышло. Редко когда тест на "дуракоупорность" нахаляву увидишь.
уважаемые знатоки мастера прошу вашего совета партнера 350 поршневую убили перегревом разобрал задир со стороны глушака купил запчасти скачал иструкция по сборке разборке и следую ей проблема поршень заходит в цилиндр только до карбюраторного окна далше тока с ноги очень туго протирал обезжиривал смазывал немерена не идет поставить можно но не провернешь кол вал прошу решение проблемы мой вариант беру нулевку и наяриваю до полного ок беру 2 вариант беру нутромер замеряю размеры цилиндра при покупке поршня применяю штанген размеров я не знаю профан в данной теме по инету ничего помогите спасибо
Задир со стороны глушака- на чём? На поршне или цилиндре? Если на поршне - то берёшь старый цилиндр, идёшь в магазин и подбираешь поршень по цилиндру. Туго ходить не должен ни в коем случае! При первом же пуске поршень нагреется, расширится и заклинит. (поршень нагревается быстрее цилиндра). А если задиры на цилиндре сильные, то всё. Шкуркой там делать нечего. Это же не чугунная гильза.
загубили пилу так что глохла и задиры на поршнеой: что на цилиндре что на поршне,купил новую запчасть новый цилиндр и новый поршень, заход тугой с маслом, без кольца, что делать? возможная проблема купил в одном месте но не комплектно, вот и вся ,не вошел размер предполагаю у цилиндра, ну а предлагаю доводить поршень нулевкой
keks написал :
Скорее всего у вас вариант цилиндр с покрытием+поршень с покрытием. Тогда поршень не запихать в цилиндр
Железный написал :
что же вы с ним делали, что до такого довели?
Долго ли умеючи-то? Я вот, например, смесь на высоких оборотах обеднил (типа, мощность повысится, расход топлива упадёт) Хорошо, что только поршнем новым отделался. Заказал тахометр:
Когда доставят,выставлю обороты максимальные 11000 винтом качества и всё, лазить в карбюратор не буду больше.
Sergey61 написал :
Это называется экономия на спичках, расход на партнерах и так не велик, да и снимать большую мощность с двигателей малых объемов себе дороже, да и ресурс уменьшается прилично.
благодарю за совет, но попробую, чего получиться напишу, ну а по поводу покрытия цилиндра хоть написали на чем нибудь, а то ни паспрта ничего, поэтому если будем еще одну ремонтировать нада брать сразу комплект поршневой? да и поменненая поршневая недолго ходит есть прецедент, а как у вас после замены поршневой? спасибо
А, теперь вижу! Видать, на работе в браузере что-то не установлено...Всё равно интересно, что за тахометр, а на фото толком не видать. Ссылочку бросьте пожалуйста, Sergey61!
Yurgum написал :
Не,не... это я сначала по-идиотски фотку вставил... Ссылку-то кину, но там на английском. Так расскажу. Меряет до 100 000 об/мин. Встроенное питание- батарейка. Никуда подключать не надо, один провод обматывается вокруг свечного провода, второй к корпусу. Может мерить время работы(моточасы). Для тех, кто язык знает - вот: Цена - 10$ +5$ доставка. Я сначала заказал лазерный, бесконтактный, но потом подумал - неудобно будет мерить и заказал ещё такой. Бензопила вещь капризная, пусть уж всё по инструкции будет.
А потом на Крот поставлю, пусть моточасы считает.
Опять фотка криво встала? Ну, что поделаешь, руки-крюки.... Это фототермометр, направляешь луч лазера на поверхноссть, и на дисплее высвечивается температура.
Насколько я так себе понимаю, прихваты начинаются при температуре цилиндра около 160 градусов, вот и посмотрим, до каких температур мотор в пиле греется.
.....(а может, всё это дурь и бредовые фантазии)?
Sergey61 написал :
Хорошая весчь, на работе есть такой, только вот ума не хватило использовать именно его, хотел тестер с термопарой приспособить просто для того, чтобы температуру на разных режимах замерить, в том числе и на холостом ходу.
Уважаемые Partnerоводы,помогите советом.Предлагает мне друг 401го Партнера.По его словам работал он пилой недолго-примерно три машины дров распилил.Сейчас купил хуску 350ю-типо круче,мощнее.
За Партнера хочет 3500.Вот я и думаю,что взять?,кота в мешке или нового "Китайца" за те-же деньги???
сказочник написал :
А партнёр что - те же китайские запчасти и собрано в Химках Подмосковных. В общем, я не советую. С чего это вдруг пилу менять, если она нормально работает? "Круче и мощнее" - не аргумент.
сказочник написал :
401-го я не знаю, не видел. У меня 4-х сотый. Проблем не знаю. Нормальная машинка, а за такие деньги сам бог велел.
Sergey61 написал :
Sergey61 написал :
А для чего в хозяйстве две примерно равные б\пилы? Не нужна более, вот и продаёт. На Партнёре на трёх машинах дров можно запросто и шинку укатать. Это доп. траты. Можно ещё чего наделать. Но если человек отвечает,то чего бояться? Я свою 400 Макиту купил за 9,5 тр, а продал за 5тр с износом ресурса процентов в 20. И сейчас работает. И человек не жалуется. Одним словом дело не пиле, а в том на сколько они друг другу доверяют.
vadim 08355 написал :
Ну, вопрос доверия - это уж Вам решать, конечно. Valerich давеча не то что другу, а сыну родному пилу доверил на время. И что он с ней натворил за несколько дней?
Подскажите ,может, кто ни будь в курсе, в инете не нашел-хотел поменять ведущую звездочку-чашку на своем партнер 370 96 г. звезда еще родная, и на сколько слышал, кроме способа с узелками на капроновой веревке, другого способа съема звездочки нет-но это позже как потеплеет а вот саму деталь хотел купить заранее-сейчас и столкнулся с тем,что без съема звезды не могу увидеть ее номер или артикл-думаю, что стоит орегон и купить его есть возможность недорого оригинал.Подскажите- кто знает номер артикл звездочки-чашки и подшипника на partner 370 96г если он прилагается в комплект ?
