ушаков
ушаков
Рязань
17.01.2010 в 13:47:45
valerich написал : Но тут явно затёрто.
считаете может обойтись заменой поршняи кольца.
valerich
valerich
17.01.2010 в 13:50:45
ушаков написал : считаете может обойтись заменой поршняи кольца.
Как вариант попробовать можно если на цилиндре задиров нет.
ушаков
ушаков
Рязань
17.01.2010 в 14:06:57
valerich написал : Как вариант попробовать можно если на цилиндре задиров нет.
согласен
valerich
valerich
17.01.2010 в 14:30:40
valerich написал : если на цилиндре задиров нет.
В своё время на мотоцикле просто выковыривал и сломанным кольцом канавки зачищал и работало. Только кольца новые ставил.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
17.01.2010 в 20:08:21
valerich написал : Партнер 400 хром. подкачал, завелась со 2-го раза, но правда пришлось подождать пока обороты брать начнёт. Провалы были, пока не прогрелась.
Нормальное явление. Очень даже хорошо, что сразу не берёт обороты. Минута на прогрев ничего не решит, зато холодным движком не газануть. Мы так и стараемся при возможности накрутить карбюратор, чтобы холодный движок "давился".
valerich написал : Ну само то масло вряд ли виновато...
То же так думаю. Или ацетон в бензине, или спирт. И если ацетон по запаху ещё можно определить, то спирт иногда и не вынюхать.
orex_
orex_
Рахов
18.01.2010 в 11:06:47
  • на S50 поршневой нету, интересно какого года выпуск этой модели...
ушаков
ушаков
Рязань
18.01.2010 в 19:05:39
думаю есть аналог. от другой они консервативны. в запчастях.
21.01.2010 в 16:59:55
Здравствуйте! У меня бензопила Партнер 350. Вчера сменил ведущую звездочку,завел,поставил и стал готовить доску. Пила работала на холостом минуты три и вдруг заглохла. Внутри пилы был слышан характерный звук шипения топлива/раньше этого небыло,но такое я встречал на пилах"ДРУЖБА"/. Попробовал завести,но пила не схватывает ,а из глушителя идет густой,белый дым. Затем пила завелась,но работает только с закрытой заслонкой,а стоит газануть происходит хлопок в карбюратор и пила глохнет. Перебрал пилу,внутри все идеально- поршень чистый,не запоротый,искра есть,но когда собрал и попытался завети-эффект тот же.
valerich
valerich
21.01.2010 в 17:12:54
Александр написал : но работает только с закрытой заслонкой,а стоит газануть происходит хлопок в карбюратор и пила глохнет.
Похоже карб.
aleksik
aleksik
24.01.2010 в 18:27:50
Здравствуйте пожалуйста помогите советом.5 дней назад я пилил дрова но на улице было ниже -30 градусов у меня Партнер 350, сначало работала нормалтно через пол часа стала здыхать периодически а затем совсем сдохла и не заводится.Занес я пилу домой она отогрелась за ночь. На следующий день начал пробовать заводить, нивкакую не заводится , отвернул свечу она сухая даж топливо не идет. Тож на форуме посоветовали разобрать почистить карбюратор.Я снял карбюратор разобрал все чисто все хорошо я продул его и обратно поставил.пила все таки завелась потом я решил по пилить немного остатки дров. через мин 15 пиления двигатель резко глохнет, я попытался заводить немогу прокрутить двигатель стартером.Занес домой снял стартер и за крыльчатку потихоньку расшевелил поршень.Сейчас поршень нормально ходит все крутится но не заводится топливо идет искра слона убьет а не заводится, помогите что делать?? Свечу забрасывает и все не пойму почему не заводится.
ушаков
ушаков
Рязань
24.01.2010 в 18:38:11
заведите в тепле и на улицу. может все будет работать. при минусовых температурах. может вода забивать топливный фильтр который в баке. еще от конденсата воздушный забиваться может. попробуйте с закрятой заслонкой может будет работать.
дая в карбюратор з
