Я дома и пробую заводить без крышки правда и фильтра воздушного свечу забрасывает и все а не заводится даже не схватывает.
24.01.2010 в 18:43:13
24.01.2010 в 18:45:13
aleksik написал : все не пойму почему не заводится.
посмотрите состояние стенок цилиндра , вертикальные царапины на поверхности есть? можно через свечное отверстие
24.01.2010 в 18:47:35
надо смотреть поршневую.
и еще попробуйте топливо сменить.
и промыть.
возможен вариант сальник пробило.
24.01.2010 в 18:52:03
Я через выхлопное окно смотрел на поршне есть царапины но не глубокие. Корбюратор уже 3 раза разбирал все нормально.
24.01.2010 в 18:56:47
Царапины не есть гуд...
24.01.2010 в 18:56:55
откуда царапины вот вопрос. разбирайте и смотрите что там. может есть смысл кольцо поменять.какой зазор в стыке кольца. или может все придется заменить. я про ЦПГ.
24.01.2010 в 19:02:42
Тогда придется мастеру отдавать у меня уже есть на примете один.
24.01.2010 в 19:04:05
aleksik написал : Корбюратор уже 3 раза разбирал все нормально.
залейте топливо через свечное отверстие и на полном газу попробуй завести.... должно хватануть.... если нет , тогда проблема с давлением в цилиндре.... желательно промерять...
24.01.2010 в 19:04:42
С другой стороны топливо поступает искра есть что бы не завестись ей.
24.01.2010 в 19:05:15
aleksik написал : на поршне есть царапины но не глубокие.
смотрите в цилиндре....
24.01.2010 в 19:06:47
ur5imw написал :
Я как бы свечу выкручиваю палец приставляю проворачиваю колен вал не могу удержать откидывает палец давит нормально был бы прибор оно конечно понятнее было бы.
