У меня до этой пилы Дружба была я её сам собрал из запчастей долго работала она у меня. Там в принципе на Дружбе без разницы компрессия царапины работает старушка и все тут.
24.01.2010 в 19:10:23
24.01.2010 в 19:52:07
поменяй свечу ,залей бензин и попробуй на полном газу...
24.01.2010 в 19:55:37
замена может и даст что-то.
24.01.2010 в 20:44:25
Я тож на свечу грешил сначало новую купил и не помогает
24.01.2010 в 20:55:55
есть еще сальники где колен вал. если пробило то не заводиться 2-х тактник.
24.01.2010 в 20:57:57
aleksik написал : не помогает
... а причины заклинивания выяснил?.... просто так такая ситуация не бывает....
24.01.2010 в 20:59:31
да перегрев. я думаю. или кольцо сломало. что еще может быть.
24.01.2010 в 21:02:55
ушаков написал : да перегрев
... задиры да и при -30 не перегреешь при любом желании
ушаков написал : кольцо сломало.
давление есть в цилиндре... не подходит
ушаков написал : что еще может быть
24.01.2010 в 21:03:26
Есл бы сальник то топливо не поступало бы.
24.01.2010 в 21:04:29
Зимой какой перегрев может быть я летом сильнее нагружал и дольше работал и все нормально.
24.01.2010 в 21:07:11
Ладно не гадайте я уже за 3 дня намаялся с этой пилой разбирать самому не охота, да времени мало у меня, завтра к специалисту знакомому повезу он сделает потом скажу что было все причины.Там может все в куче по маленьку мешает работе нормальной.
