valerich
valerich
05.05.2010 в 10:13:26
2Olegych Понял, Спасибо. Будем работать. А ещё вопросик? К стыду своему недавно узнал, что наконечник отдельно смазывать надо. Как часто? И я так понимаю только спец смазкой? Тем более что там какой то баллончик, по другому не запихать? Что там за смазка, спрей какой то?
36Андрей
36Андрей
Сургут
05.05.2010 в 20:28:00
kranovod написал : может обмерз на бензопробке клапан сравнивания давления и в баке появлялось избыточное разряжение ?-чисто механические причины не беру-аппарат надо видеть.
Не тут точно не в этом причина--я ее в гараже грел ветродуем -масло точно разогрел,бензин сильно не разогревал.Может что то дубеет из за холода???Слышал что на зиму надо отдельно регулировать???http://www.mastercity.ru/vforum/images/smilies/confused.gif
Olegych
Olegych
Великий Новгород
05.05.2010 в 21:03:29
valerich написал : Что там за смазка...
Вообще там какие-то свои для наконечников. Нужен бы шприц специальный, для шин - типа маленькой пресс-маслёнки с коническим наконечником. Они (смазки) более пластичные и водостойкие. В общем, достаточно удобно. Хотя как вариант - можно просто лить масло в район звёздочки перед работой, или окунать в баночку - по любому лучше, чем ничего. Я, честно говоря, на Йонсереде своём зачастую прессануть забываю перед работой, так сверху масла побольше, и - вперёд.
valerich
valerich
05.05.2010 в 21:44:35
Olegych написал : Вообще там какие-то свои для наконечников. Нужен бы шприц специальный, для шин - типа маленькой пресс-маслёнки с коническим наконечником. Они (смазки) более пластичные и водостойкие. В общем, достаточно удобно.
Это типа такой? Там с маслёнкой? http://www.ti5.ru/catalog/?id=5169
Olegych
Olegych
Великий Новгород
05.05.2010 в 22:16:57
Да, одна из... А маслёнку я не нашёл там. Она типа шприца автомобильного, только маленькая - длиной мм 100 - 150. Бывают металлические, бывают пластиковые.
oleg71
oleg71
Тула
05.05.2010 в 22:22:01
Продал китайскую хузварну 365хр теперь думаю покупать ли партнер 371 вроде подходит мне мощная и в лесу не слышна вот только качество сборки какое ща с владельцы отзовитесь
valerich
valerich
05.05.2010 в 22:23:09
Olegych написал : А маслёнку я не нашёл там
т.е отдельно нужно искать?
Yurgum
Yurgum
Химки
05.05.2010 в 22:47:03
valerich Себе из 10-кубового шприца пластикового сделал - одел на конус муфточку из ПВХ-шланга - мажет отлично, во все полости смазка попала, только набил в шприц простой Литол, всё едино лучше, чем ничего. :o
valerich
valerich
05.05.2010 в 23:00:52
Yurgum Про шприц не подумал. Точно. А смазку я и хотел для редуктора бензокосы Штилевскую использовать, она же тоже для высоких оборотов?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
06.05.2010 в 09:00:37
Точно, шприц!! А смазку Штилевскую, я думаю, вполне можно. Я как-то за отсутствием Орегоновской смазывал - нормально. Только зимой густовата, не продавить было.
РЫБАК
РЫБАК
Псков
07.05.2010 в 15:07:42
Партнером-351 пользуемся с отцом с 2004 года. Использовалась в основном для распиловки дров, для сада, для распиливания лесныз завалов и т.д. Дров ей пилили на чурки не менее 40 кубов ежегодно. Выводы такие:
  1. вполне нормально подходит для распиловки любой практически древесины размеров не выше 50-55 см в диаметре (в лиственнице и живой смолистой сосне часто подклинивает цепь)
  2. по удобству работы имеет + перед остальными пилами - узкая шина, что часто требуется для подпила снизу и т.д.
  3. ничего не ломалось. менялась цепь (скоро нужно снова), шина перевернута - подношена, но еще послужит. скоро надо менять вед. звездочку. масло - хускварновское синее, пропорция 1:30. Сейчас куплена ей "в подмогу" 142-я хускварна. Впринципе производительнее и удобнее Партнера, лучше заводится, но она-то и мощнее... Партнер, при работе двумя пилами, не намного отстает.
