А что за Олегыч или Уже Дед??? я на сайте посмотрел (который Вы мне дали) там даж модели такой нет......
22.10.2010 в 23:07:57
22.10.2010 в 23:25:04
v e s e l написал : А что за Олегыч или Уже Дед?
Олегыч сейчас на сайте. Вот ссылка на олно из его сообщений. 370-й пост. Пока горит зелёный он где то здесь.
22.10.2010 в 23:28:17
в личку написал ему...спасибо...
22.10.2010 в 23:30:30
А вот Уже Дед
22.10.2010 в 23:32:42
v e s e l написал : в личку написал ему...спасибо...
Опоздали похоже. Но он ответит, только наверное уже не сегодня.
23.10.2010 в 21:57:01
Я личку посмотрел. Надо бы поискать повнимательнее, с Сергеем (Уже Дедом) посоветоваться. Что-то он мне по этой модели уже подсказывал. Только я в выходные на та-а-ком тормозном интернете, что вряд ли сейчас смогу поискать. До понедельника терпит?
25.10.2010 в 10:06:05
v e s e l
Партнер 842 не столь распространенная пила и думаю не многие из дилеров держат на них запчасти.У нас их нет и больше уже не будет.Знаю, что на московском складе Электролюкса они есть,поэтому под заказ не думаю,что будут проблемы. Через кого можно заказать отправил на вашу почту
26.10.2010 в 21:45:22
спасибо всем...письмо получил постараюсь связаться
26.10.2010 в 23:47:57
Привет всем! У меня Poulan 2550 (тот же партнёр), только зелёный. Отлично работала, в мороз заводилась без проблем, родной шиной и цепью напилено за 5 лет кубов 10 дров. Шину и цепь не менял. Но вот как-то , года 2 назад руки зачесались - полез регулировать карбюратор. После этого немного пила поработала, стала хуже заводиться, потом совсем плохо, раза с 30-го. 2 года лежала на даче, в этом году решил реанимировать. Разобрал пилу, ничего там сложного нет, очень простая конструкция. Что выяснилось - после обеднения смеси мотор перегревался и лопнуло поршневое кольцо. Заодно и канавку поршня разбило. Вот так: Цилиндр почти не пострадал, заменил только поршень в сборе. Пила отлично заработала. Вывод- нечего в неё вообще лазить, крутить чего-то там. Только цепь регулировать. Недавно узнал, поршневые группы хромированные появились в продаже на 41 мм. Наверно, надо прикупить в запас. Цена что-то около 1200р. Только не помню где видел.
27.10.2010 в 09:01:16
Sergey61 написал : Что выяснилось - после обеднения смеси мотор перегревался и лопнуло поршневое кольцо.
Соболезную. Однако кольцо-то из ЧУГУНА?????
27.10.2010 в 14:01:12
Пару дней назад знакомый попросил разобрать заклиневшего Partner'а-350. Там задиры и всё нужно менять. Почему произошло так - владелец сказал, что масло в бензин лил из расчета крышка(от масляной бутылки, по-моим прикидам это не более 10 мл) на литр. Он купил новый цилиндр сам и принес мне, чтобы я поставил. Никогда не видел новых цилиндров(подлинных), но после сборки пила сделала три реза 10-см полена и отказалась заводиться. Сняв глушитель, я сразу увидел задиры. Сняв цилиндр, внутренности были в серой алюминиевой грязи. Еще когда ставил цилиндр обратил внимание, что кольцо емеет какое-то черное покрытие, по виду напоминающее обычный нагар. Причем похоже оно не особо прочно держится и следы мелкой "грязи" были видны еще при первых проворотах коленвала. Сейчас, рассматривая кольцо, я вижу гладкое ребро со стальным блеском, а внутренняя сторона ребра еще черная. Вопрос: что это такое и где я лоханулся ? Или это случай из серии "Это не мексиканский тушкан. Это гораздо лучше. Это шанхайский барс !!!"... ("Левый" цилиндр ?) Неужели надо было кольцо наждачкой притирать? Задиры как спереди, так и сзади поршня, и как-то очень напротив впусного/выпускного окон. Электрохимическое покрытие цилиндра есть только на поверхности трения с поршнем или впускные каналы тоже обработаны ? Сталкивался ли кто-нибудь с чем нибудь подобным ?
