22.11.2010 в 22:07:13
уважаемые знатоки мастера прошу вашего совета партнера 350 поршневую убили перегревом разобрал задир со стороны глушака купил запчасти скачал иструкция по сборке разборке и следую ей проблема поршень заходит в цилиндр только до карбюраторного окна далше тока с ноги очень туго протирал обезжиривал смазывал немерена не идет поставить можно но не провернешь кол вал прошу решение проблемы мой вариант беру нулевку и наяриваю до полного ок беру 2 вариант беру нутромер замеряю размеры цилиндра при покупке поршня применяю штанген размеров я не знаю профан в данной теме по инету ничего помогите спасибо:swoon
Sergey61
Sergey61
23.11.2010 в 00:40:00
Задир со стороны глушака- на чём? На поршне или цилиндре? Если на поршне - то берёшь старый цилиндр, идёшь в магазин и подбираешь поршень по цилиндру. Туго ходить не должен ни в коем случае! При первом же пуске поршень нагреется, расширится и заклинит. (поршень нагревается быстрее цилиндра). А если задиры на цилиндре сильные, то всё. Шкуркой там делать нечего. Это же не чугунная гильза.
24.11.2010 в 19:14:18
загубили пилу так что глохла и задиры на поршнеой: что на цилиндре что на поршне,купил новую запчасть новый цилиндр и новый поршень, заход тугой с маслом, без кольца, что делать? возможная проблема купил в одном месте но не комплектно, вот и вся ,не вошел размер предполагаю у цилиндра, ну а предлагаю доводить поршень нулевкой
Уже Дед
Уже Дед
25.11.2010 в 09:17:29
keks написал : что на цилиндре что на поршне,купил новую запчасть новый цилиндр и новый поршень, заход тугой с маслом, без кольца, что делать? возможная проблема купил в одном месте но не комплектно, вот и вся ,не вошел размер предполагаю у цилиндра, ну а предлагаю доводить поршень нулевкой
Скорее всего у вас вариант цилиндр с покрытием+поршень с покрытием. Тогда поршень не запихать в цилиндр
Yurgum
Yurgum
Химки
25.11.2010 в 10:57:14
keks написал : ну а предлагаю доводить поршень нулевкой
Не выйдет ничего. Если и сможете собрать, всё равно этот поршень не жилец :( . Обменять никак не получится?
Железный
Железный
Уфа
25.11.2010 в 15:49:50
keks написал : уважаемые знатоки мастера прошу вашего совета партнера 350 поршневую убили перегревом
что же вы с ним делали, что до такого довели?
Sergey61
Sergey61
26.11.2010 в 00:19:51
Железный написал : что же вы с ним делали, что до такого довели?
Долго ли умеючи-то? Я вот, например, смесь на высоких оборотах обеднил (типа, мощность повысится, расход топлива упадёт) Хорошо, что только поршнем новым отделался. Заказал тахометр:
Когда доставят,выставлю обороты максимальные 11000 винтом качества и всё, лазить в карбюратор не буду больше.
Yurgum
Yurgum
Химки
26.11.2010 в 09:51:08
Sergey61 написал : Заказал тахометр:
А какой? А то я чего-то ссылки не вижу...:confused:
Железный
Железный
Уфа
26.11.2010 в 10:28:57
Sergey61 написал : типа, мощность повысится, расход топлива упадёт
Это называется экономия на спичках, расход на партнерах и так не велик, да и снимать большую мощность с двигателей малых объемов себе дороже, да и ресурс уменьшается прилично.
26.11.2010 в 23:07:43
благодарю за совет, но попробую, чего получиться напишу, ну а по поводу покрытия цилиндра хоть написали на чем нибудь, а то ни паспрта ничего, поэтому если будем еще одну ремонтировать нада брать сразу комплект поршневой? да и поменненая поршневая недолго ходит есть прецедент, а как у вас после замены поршневой? спасибо
Yurgum
Yurgum
Химки
26.11.2010 в 23:15:43
Yurgum написал : А то я чего-то ссылки не вижу...
А, теперь вижу! ;) Видать, на работе в браузере что-то не установлено...Всё равно интересно, что за тахометр, а на фото толком не видать. Ссылочку бросьте пожалуйста, Sergey61!
