10.07.2013 в 14:43:46
shmm2, Спасибо!
15.07.2013 в 21:59:18
Vidis написал : как её запускать, как обслуживать, как ею работать и чего делать не стоит
Не стоит лазить в карбюратор. А главу из инструкции, где описано назначение винтов карбюратора, вообще не читать. По крайней мере, до того, как у Вас появится тахометр на 12 000 об/мин. Я так регулировками убил поршневую. Думал, типа, очень умный. И начал смесь обеднять.
12.08.2013 в 18:18:28
У меня пила с небольшим дефектом, в бачке создается разряжение. Подскажите как организована вентиляция бензобака в бензопилах, а если вопрос разбирался ссылкой помогите.
12.08.2013 в 19:07:05
Buba, В Партнере в самой крышке вентиляционное отверстие и клапанок там,по моему,есть.Посмотри,может отверстие просто забито?
12.08.2013 в 19:29:43
Buba написал : У меня пила с небольшим дефектом, в бачке создается разряжение.
Как ты определил что разряжение?Там в бачке должно быть давление,для подачи бензина нужно,может всё-таки давление там?
13.08.2013 в 11:39:39
Александр12 написал : Buba, В Партнере в самой крышке вентиляционное отверстие и клапанок там,по моему,есть.Посмотри,может отверстие просто забито?
Упс! Вообще то у меня пила CARVER, просто когда покупал в магазине сказали что практически пила с Партнером одинаковая, только мол стартер понадежнее сделан. Поэтому и спросил здесь, а по Карверу на форуме практически ничего нет. Стало быть конструктивных отличий поболее. На моей пиле пробка цельная, бензин идет за счет работы бензонасоса, если можно так сказать. Мембранка в карбе, работает за счет разряжения в картере, трубочкой соединяется. К карбу подходят еще 2 трубки, вход через паймер и обратка. А вот как давление в баке регулируется не знаю.
YURBASS написал : Как ты определил что разряжение?Там в бачке должно быть давление,для подачи бензина нужно,может всё-таки давление там?
Пила немного поработает и обороты начинают расти, затем глохнет если пробку бензобака не открутить немного. Открутил - закрутил, обороты упали, дальше работает. Сильнее это проявляется на полном баке. А вот по клапану в Партнеровской крышке интересно. Если резьба одинаковая может поставить крышечку от Партнера?
13.08.2013 в 13:58:22
Александр12 написал : В Партнере в самой крышке вентиляционное отверстие и клапанок там,по моему,есть.Посмотри,может отверстие просто забито?
Это не только у Партнера и не ттолько у бензопил, ещё мотокосы есть. Везде так.
Buba написал : по Карверу на форуме практически ничего нет.
Карвер вообще то выше по планке Партнера считается. Но здесь не имеет значения.
Buba написал : Пила немного поработает и обороты начинают расти, затем глохнет если пробку бензобака не открутить немного.
Да клапанок в крышке накрылся. Между прочем хвала Вам. Редко кто такой дефект сразу находит. Ну и сочувствую. Пробку новую найти, проблемма. Остаётся сломать клапан... Потом нужно будет смотреть как стоит пила, а то может и потечь... Со всеми вытекающими уже последствиями... :) Пуххх... :mad:
13.08.2013 в 19:27:10
У нас Карвер наоборот считают похуже Партнера,по крайней мере старого.Даже продавцы говорят,что Карвер может выдержать в лесу кубов около 100.
13.08.2013 в 19:49:23
valerich написал : Да клапанок в крышке накрылся. Между прочем хвала Вам. Редко кто такой дефект сразу находит.
Нет у Карвера клапана в крышке, цельная она без каких либо выкрутасов. А дефект диагностируется легко для того кто Дружбой работал. Дружба как бензин на исходе обороты повышает, и тут такая же картина. А т.к. бак полный и бензин перестает поступать значит вакуум образовывается. В автомобилях с мощными бензонасосами бывает даже баки сминает если забивается вентиляционная трубочка. (оффтоп, извиняюсь)
13.08.2013 в 19:52:55
Александр12 написал : Даже продавцы говорят,что Карвер может выдержать в лесу кубов около 100.
Для серьезных лесозаготовок, конечно пила не годится. Полупрофессиональная все же, так же как и Партнер. А для себя дровишек заготовить, милое дело.
