ivan123
ivan123
Петрозаводск
20.01.2014 в 12:26:05
У меня партнёр п340с вроде ничё за 7 месяцев эксплуатации сжёг литров 12-15 (стройка на даче заготовка дров) 1 поломка ломалась пружинка улитка в стартёре но я разобрал сам сделал далеко везти в сервис было родная цепь нормального качества долго пробегала ещё один минус на морозе примерзают собачки маховика за которые цепляется стартёр лечиться ветчкой или морозостойкой смазкой я смазал той что ведомую звёздочку мажу хускварновкая дак вроде норм цепи ореговоские 91vxl валил тут дерево в комеле диаметр 50см сухостой при минус 20 дак ничё грызёт главное хорошую цепь и недавить со всей дури и как на урале =) бензин бодяжить 1:40 а не 1:50 конечно ей не хватает коней но если не торопиться всё получиться за свои деньги я считаю это лучший выбор ещё один минус это маленькие баки 250 топливо и 150 масло не очень удобно по лесу ползать зимой со всякими канистрачками свеча кстати родная ниразу не менял.
Uranii
Uranii
13.03.2014 в 19:16:56
Уважаемые Партнероводы подскажите купил новенькую Р340s для работы на даче, дров маленько попилить да деревца старые подрезать,работает пока отлично тфу три раза,хочется чтоб послужила подольше так вот вопрос, надо ли смазывать подшипники колен вала? и ещё барабан сцепления как то болтается ходит и вдоль оси и чуток поперёк это нормально?
YURBASS
YURBASS
Киров
13.03.2014 в 20:16:33
Uranii написал : надо ли смазывать подшипники колен вала?
Да не надо ничего мазать там,9 лет моей пиле и полёт нормальный.Главное бензин правильно бадяжить и масло для смазки цепи подливать вовремя;)
ivan123
ivan123
Петрозаводск
17.03.2014 в 22:17:12
У меня тожа болтается так и должно наверное быть на этой пиле нашёл большой минус при распиле сухостоя на дрова фильтр воздушный забивается за одно дерево ((( а дров я пилю много и в основном сухостой(((( буду копить на хускварну(
Александр12
Александр12
18.03.2014 в 20:35:20
ivan123 написал : на этой пиле нашёл большой минус при распиле сухостоя на дрова фильтр воздушный забивается за одно дерево ((( а дров я пилю много и в основном сухостой(((( буду копить на хускварну(
А какой там фильтр?На 350ом Партнере такого не наблюдалось,у Штиля180го быстрее забивается в лесу фильтр чем на 350ом Партнере.
YURBASS
YURBASS
Киров
19.03.2014 в 11:58:14
Александр12 написал : А какой там фильтр?
Фильтр там поролонка как у хуски никакой разницы,цена вопроса прим.50р.
регион 43
регион 43
Киров
19.03.2014 в 13:44:58
YURBASS написал : Фильтр там поролонка как у хуски никакой разницы
На разных моделях разные фильтры. На Хусках кроме того система предварительной очистки воздуха, поэтому и фильтр долго не забивается.
valerich
valerich
19.03.2014 в 16:28:10
регион 43 написал : На разных моделях разные фильтры.
У меня на 4-х сотом был войлочный, не забивался. Не больше чем раз в сезон чистил, для профилактики.
Mozger
Mozger
27.04.2014 в 20:33:20
Из Партнер 370 выпала деталь. Предположительно из масляного бачка. Подскажите, что это за пендюрка и куда ее вклячить обратно
Mozger
Mozger
28.04.2014 в 01:16:41
Mozger написал : Из Партнер 370 выпала деталь. Предположительно из масляного бачка. Подскажите, что это за пендюрка и куда ее вклячить обратно
Вопрос снимается. Это оказался масляный фильтр. http://www.youtube.com/watch?v=TRw9_aR7vMo Нa 1:25 деталька показывается на мгновение. Видимо, масло подтекало из-за отстыковки этой штуковины от заборника
Рустам 77
Рустам 77
29.04.2014 в 00:27:50
ivan123 написал : У меня тожа болтается так и должно наверное быть на этой пиле нашёл большой минус при распиле сухостоя на дрова фильтр воздушный забивается за одно дерево ((( а дров я пилю много и в основном сухостой(((( буду копить на хускварну(
На сухостое у любой пилы фильтр мигом забивается.
