2 Kvost Я в последнее время саморезами Зубр пользуюсь. У нас в один из хозмагов понавезли, я и закупился:)
25.09.2008 в 11:50:11
09.10.2008 в 16:45:40
А чем саморезы от шурупов отличаются? можно ли саморезом или шурупом к металическому профилю пркрутиться? кокой диаметр сверлить для шурупа 4мм ?
А чем вообще лучше к профилю доски прикрутить?
09.10.2008 в 21:46:01
Эл123 написал : А чем саморезы от шурупов отличаются
Где-то здесь была целая тема про отличия.
10.10.2008 в 05:24:11
2муня спасибо за подсказку нашел эту тему
Отличия в наконечнике и в качестве металла.
Возник другой вопрос: можно ли шурупом прикрутиться к металлу толщиной 2мм предварительно засверлившись (у саморезов по металлу нету потайной головки)
И какое отверстие надо сверлить для шурупа 4мм в металле
металл имеется ввиду черный
Будет ли такое крепление нормально держатся?
10.10.2008 в 16:16:06
10.10.2008 в 18:34:03
2кухонщик если хочешь сделать чтолибо нормально делай это сам - провереная истина. информация не в тему там потайные саморезы не для черного металла, всеравно засверливать прийдется
10.10.2008 в 19:42:35
Эл123 написал : (у саморезов по металлу нету потайной головки)
ГОСТ 11652 JP82
Эл123 написал : И какое отверстие надо сверлить для шурупа 4мм в металле
По диаметру стержня самореза.
Эл123 написал : Будет ли такое крепление нормально держатся?
Смотря что вы собственно крепите. Если соединение постоянно дергается то не будет никаким саморезом держаться. Если саморез с крупной резьбой, то опять-таки не будет ибо нечем.
10.10.2008 в 20:57:04
Эл123 написал : информация не в тему там потайные саморезы не для черного металла, всеравно засверливать прийдется
10.10.2008 в 21:06:41
не верь глазам своим, а верь своим заблуждениям
10.10.2008 в 21:13:05
Эл123 написал : металл имеется ввиду черный
Черный металл может иметь о-о-очень разные свойства. Сверла тоже делают из черного металла;)
11.10.2008 в 04:50:33
2ssolovov спору нет черный металлтоже разный бывает но все же по прочности он на порядок прочнее аллюминия
саморезы которые сделаны не для черного металла - сделаны для аллюминия, тем более оконные
а что будет если резать резьбу металллом который менее прочный чем металл на котором режут резьбу...
мне кажется вы недопоняли кинув реплику
ведь не факт что купленный саморез будет сделан из металла более прочного чем металл на котором режут
читайте внимательнее
