Helicopter
Helicopter
24.03.2008 в 14:33:13
Имеем 8-ми этажное офисное здание. В здании есть силовой стояк. На каждом этаже будет находиться оборудование общей мощностью около 1000 Вт на этаж. Щитовая будет находиться в цокольном этаже. Из щитовой по силовому стояку до 8-го этажа пойдет кабель ориентировочно ввг 3х16. Вопрос в том, как правильно делать ответвления от магистрального кабеля на каждом этаже(ответвления будут выполняться кабелем 2,5 квадрата). Проектировщики предлагают с помощью "Орехов". Но мне кажется должны быть более правильные девайсы для этих целей. Если возможно,дайте ссылки на эти девайсы.
avmal
avmal
24.03.2008 в 14:41:51
Helicopter написал : оборудование общей мощностью около 1000 Вт на этаж
По пол- электрочайника на этаж?
Helicopter написал : Вопрос в том, как правильно делать ответвления от магистрального кабеля на каждом этаже
Начните с того что стояк тяните не ВВГ 3х16, а ПВ-3 16,0, хотя у меня есть сомнения в том, что вам этого сечения хватит. Неужели только освещение будет по этажам без единой розетки? А кроме "орехов" ничего проще, надежней и дешевле вы не найдете - велосипед изобретаете.
Smily
Smily
24.03.2008 в 14:44:37
Helicopter написал : Проектировщики предлагают с помощью "Орехов". Но мне кажется должны быть более правильные девайсы для этих целей. Если возможно,дайте ссылки на эти девайсы.
"Орех" - очень правильный девайс проверенный временем, есть вариант с прокалывающим сжимом и срывающейся головкой.
Helicopter написал : ввг 3х16
Может лучше ПВ-3? Пожно заказати ПВ-нг-нд-3. К нему подключаться проще будет.
Helicopter
Helicopter
24.03.2008 в 14:51:14
avmal написал : По пол- электрочайника на этаж?
Будет штук по 10 видеокамер и контроль доступа на несколько дверей.
avmal написал : Начните с того что стояк тяните не ВВГ 3х16, а ПВ-3 16,0, хотя у меня есть сомнения в том, что вам этого сечения хватит.
А допускается ли тянуть в офисном здании ПВ3???
avmal написал : Неужели только освещение будет по этажам без единой розетки? А кроме "орехов" ничего проще, надежней и дешевле вы не найдете - велосипед изобретаете.
Розетки и свет потянут электрики. Это к нам не относится. Просто мне почему то кажется, что орехи это устаревший способ. А цена вопроса нас не волнует. Расскажите про альтернативные методы орехам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 15:01:42
Helicopter написал : допускается ли тянуть в офисном здании ПВ3???
В силовом стояке? :)
3х16
А пошто не 5*10? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 15:06:11
Helicopter написал : Просто мне почему то кажется, что орехи это устаревший способ. А цена вопроса нас не волнует.
Прокалывающие зажимы уже предложили - если к монтажникам совсем никакого доверия.
Helicopter
Helicopter
24.03.2008 в 15:14:54
ВТБ! написал : В силовом стояке?
Да в силовом. Кто то сказал чтио вроде в зданиях только нг-LS. А ПВ3 таким не бывает.
ВТБ! написал : А пошто не 5*10?
Сечение магистрального кабеля меня меньше всего волнует как раз то
Smily
Smily
24.03.2008 в 15:25:51
Helicopter написал : А ПВ3 таким не бывает.
Бывает - бывает. Только поискать надо. Специально прайс достал: ПВ-3 нг-нд , 16 кв, 11171 грн за 1 км. Кабельный завод г Каменец-Подольский. нг-нд - просто присадка в ПВХ.
юра Т
юра Т
24.03.2008 в 15:34:21
Helicopter написал : Будет штук по 10 видеокамер и контроль доступа на несколько дверей.
а зачем вам так извращатся с таким толстым кабелем? кидайте 3*2,5, мало одного, кидайте несколько, и с защитой проще будет, камера кушает от силы ватт 20 и это с подогревом, контроль доступа на дверь тоже ватт 20..., небольшой щиток на первом этаже с автоматами и несколько кабелей, обслуживать на порядок проще будет..
Helicopter
Helicopter
24.03.2008 в 17:25:07
юра Т написал : а зачем вам так извращатся с таким толстым кабелем? кидайте 3*2,5, мало одного, кидайте несколько, и с защитой проще будет, камера кушает от силы ватт 20 и это с подогревом, контроль доступа на дверь тоже ватт 20..., небольшой щиток на первом этаже с автоматами и несколько кабелей, обслуживать на порядок проще будет..
Так проектировщики запроектировали. Я знаю сколько кушает камера и скуд. Интересует исключительно вопрос ответвления, а не проектирование новой системы питания системы
avmal
avmal
24.03.2008 в 18:30:51
Helicopter написал : Интересует исключительно вопрос ответвления
Тогда проще, дешевле и лучше, чем обычные "орехи" и провода ПВ-3 вы не придумаете. Если будете использовать ВВГ, то сначала замучаетесь его протягивать по стояку, а потом разделывать через каждые два метра. Зачем вам личный геморрой за чужие деньги? То же самое и с прокалывающими зажимами - в деньгах потеряете, а в качестве не выиграете. А то, что "орехи" устарели, так это не совсем верный вывод - они, как и велосипед, придуманы уже давно, а от того, что давно, так они только выигрывают - конструкция долгими годами использования до совершенства доведена.
