Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
24.03.2008 в 18:20:23
Стала задача по распилу напольного плинтуса, усложненная тем, что стены стыкуются под произвольными тупыми углами (наружная стена дома - цилиндр :) ). С воодушевлением узнал о чудо-устройстве, под названием "стусло поворотное" и побежал смотреть конструкцию в магазине. К своему удивлению обнаружил, что установить произвольный угол там нельзя: под столом находится ряд отверстий, соответвующих самым "популярным" углам распила, по которым и происходит фиксация угла. Что за?.. Пробежался по магазинам, везде та же петрушка. Но есть продвинутые модели, в которых полотно можно еще и наклонять под прозвольным углом, но те из них, в которых этот угол можно более-менее четко выставить по встроенному транспортиру, стоят уже более 1500 руб. Формально мне эта функция - наклон полотна в вертикальной плоскости - не нужна, это даже менее удобно при работе, с другой стороны, получается - это единственный выход?
Почитав форум, я уже понял, что надо смотреть бюджетную торцовку - в хозяйстве пригодится, но вопрос по фиксированным углам стусла остался: почему не сделать зажим, позволяющий делать распил под любым углом? В чем глубинный смысл фиксированной "дырчатой" фиксации стусел? Могу предположить, что "дырчатая" фиксация более точно гарантирует точность установленных по умолчанию углов, но почему не сделать еще и дополнительный зажим для произвольных углов?
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
24.03.2008 в 19:42:57
Fidel написал : но почему не сделать еще и дополнительный зажим для произвольных углов?
Стоимость получится на уровне бюджетной торцовки - ведь надо будет обеспечить точность этих произвольных углов.
O_TER
O_TER
24.03.2008 в 21:13:50
Fidel написал : Почему у стусла нельзя установить любой угол?
К сожалению потерял прямую ссылку, остались только картинки. Посмотрите на http://www.lobzik.pri.ee/ статью с названием что-то типа "Стусло: варианты и возможности"
Вот это стусло, так стусло.
MADg400DnMAX написал : Стоимость получится на уровне бюджетной торцовки
Даже боюсь предположить, сколько это стоит, но красивый агрегат.
O_TER
O_TER
24.03.2008 в 21:21:11
Нашел. http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=887
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
24.03.2008 в 23:18:56
O_TER написал : Даже боюсь предположить, сколько это стоит, но красивый агрегат.
Как не бюджетная торцовка. На самом деле - были времена, когда торцовок не было.
leoruzin
leoruzin
25.03.2008 в 01:53:38
http://www.mercateo.com/p/488BF-57963/Gehrungssaege_Dual.html Стоит эта штучка "всего" 260 евро
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
25.03.2008 в 09:41:19
O_TER написал : Нашел. http://www.lobzik.pri.ee/modules/new...hp?storyid=887
Да, это - вещь! И просто красивый инструмент.
