Алексейй
Алексейй
20.07.2009 в 10:15:01
Приятель -професиональный строитель,говорил ,что для измерения свойств цемента-бетона в СССР использовался один песок ,откудато с центальной полосы. Это я к тому что необходимо для желающих посоревноваться организовать рассылку образцов деревях имеющих одинаковые параметры. А то блин попадаються сосновые доски по весу равные листвяку.Потом получаеться один крутит в древесину из макушки ,а у другого доска выпилена из участка около комля.
n-p-n
n-p-n
20.07.2009 в 10:15:59
2 Vidis без проблем. С чем сранивать будем? Но нужно прнять во внимание, что из него уже куча стружки и опилок удалена. Путём вкручивания и выкручивания тех самых саморезов... Да и влажность чем измерить?
Так в помещении примерно 30% (относительная влажность воздуха.) 1,065 кг. 0,458х0,097х0,057=0,002532282 куб. м. Плотность=420,6 кг/куб.м
n-p-n
n-p-n
20.07.2009 в 10:16:46
2 Алексейй это верно. Но заводской брус более-менее равномерен.
Vidis
Vidis
Лебедянь
20.07.2009 в 10:25:55
n-p-n написал : С чем сранивать будем?
К сожалению не с чем, у всех разные условия, я бы предложил как основной материал сосновый брус годичной давности. Для объективности при выкладывании отчетов(тестов) указывать хотя-бы плотность материала (это не сложно посчитать)
n-p-n написал : Плотность=420,6 кг/куб.м
Уж больно легкая у вас получилась, видимо совсем ее издырявили(выкрошилась), не найдется ли аналогичного кусочка, чтобы еще разок прикинуть плотность?
Vidis
Vidis
Лебедянь
20.07.2009 в 10:40:50
Для измерения твердости можно производить следующие операции. Берем тестувую деревяху и вбиваем в нее гвоздь сотку свободно падающим молотком массой 800г с высоты 0,5м. Судить о твердости можно будет по количеству необходимых ударов для полного вбивания гвоздя или по длине т.е. на сколько влезет гвоздь за 1удар(10 ударов) такой тест может провести любой желающий который хочет оценить свою деревяху с вашей.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.07.2009 в 10:42:38
Вроде везде пишут, что у сосны плотность 600-800. У сухой- 600кг/куб.м...
кухонщик
кухонщик
20.07.2009 в 11:04:47
гвозди тоже разные, с выдержкой и свежие:)
n-p-n
n-p-n
20.07.2009 в 11:22:12
Vidis написал : Уж больно легкая у вас получилась
просто старая и сухая очень.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.07.2009 в 18:19:44
Vidis написал : я бы предложил как основной материал сосновый брус годичной давности
Сосновый брус тоже разный бывает, после подсечки сосны или без.
BMR
BMR
01.08.2009 в 23:00:17
CтепанЖмых написал : Мне кажется тест этот будет не коректным до тех пор пока не определимся с плотностью дерева т .к. -очень разная.К примеру: доска- лага 40лет пролежала,попробывал закрутить руками отверткой 6х60 ,утопил шуруп 20мм и все больше сил нету,рука проскальзывает.Ну и какой стандарт брать?
n-p-n написал : брать свежий (не сырой, конечно) магазинный брус.
Не нашел я свежий магазинный брус!Пришлось тест проводить на той самом "полубревно-лага 30-40летней давности"-назавем его №1 и еще другой брус100х100мм,тоже старый, но с виду чуток помягче-№2 Шурик KRESS-10.8ABL Set,2шт -аккум10.8вольт-2.2A/ч LI-Ion,шурупы6х60мм,проводил только на 1-скорости т.к.на 2ой,не его весовая категория!(да и шурика жаль,так насиловать)
1тест: №1-на первом аккум закрутил и открутил 53шт (10шт-закрутил/открутил отдых5-10 мин),муфта на 16 делении из 21,из вентиляционных отверстии шел теплый воздух,крутил уверенно,на 43- начал проседать,на 53 уже не тянет.(воздух горячий) 2Тест№1 второй аккум 45шт,все также и далее. 3Тест№2 первый аккум 70шт 4Тест№2 второй аккум 66шт Вывод: результаты зависят физ.св-в и структуры дерева,состояние и емкости батареи, и эффективнном использовании заряда самим шуриком.В магазинный брус,думаю результат будет больше. Замер вольтажа 1 и 2 аккум показал одинаковое значение -11.8вольт переменный ток и 12.5в-постоянный ток (а у меня шурик на 10.8вольт:confused:)и как это понимать?,может кто объяснит.
n-p-n
n-p-n
01.08.2009 в 23:08:21
2 CтепанЖмых спасибо, пока, наверное, нужно включить наилучший результат из Ваших 4-х вариантов. Судя по разнице (повторяющейся на втором брусе) АКБ имеют разную фактическую ёмкость.
Объяснить показания вольтметра несложно. Измерения нужно, конечно, проводить в режиме постоянный ток. Элемент Li-Ion (их 3 в батарее 10,8 В) имеет напряжение от 3,1 до 4,2 В, в зависимости от степени заряда. В качестве характеризующего приведено «среднее» значение - 3,6 (иногда 3,7 приводят.) Так что любая полностью заряженная литиевая батарея на 10,8 В покажет напряжение (12,3...12,6) В Именно поэтому АЕГ свои инструменты на таких же батареях называют «12 В» Бош, кстати, в США тоже позиционирует свою линейку 10,8 В как 12 В.
