Prof84
Prof84
05.08.2009 в 19:06:43
Наверное вне конкурса. Аккумуляторный ударный гайковерт BID-1801M ONE+. Годовалый брус, желтые оцинкованные саморезы 6х60. На первой и единственной скорости вкручено 168, выкручено - 167. Вкручивает очень легко, но после 120 саморезов пришлось сделать перерыв - сильно разогрелся редуктор (на улице 28 градусов в тени).
kvost
kvost
05.08.2009 в 19:37:48
Сергей Сазонов написал : Закручивал саморезы кровельные (под дерево, с шестигранной головкой) 4,8х29.
Лучше самосверлящие. Ударные шурики их замечательно и очень быстро крутят. Недавно закручивал в навес (прямоугольная труба 40х25 стенка 2,5мм) с помощью GDR10.8 - он как будто специально для этого создан. Обычным подольше, но тоже можно.
Prof84 написал : Вкручивает очень легко
Надо думать :)
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.08.2009 в 20:53:30
Kvost написал : Лучше самосверлящие. Ударные шурики их замечательно и очень быстро крутят.
Я думаю это из-за оборотов.
kvost
kvost
05.08.2009 в 22:02:51
krivoru4ka написал : Я думаю это из-за оборотов.
Особенно в ударной фазе :D
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.08.2009 в 23:47:13
Ударная фаза включается после момента просверливания, который и длится дольше всего. По мимо этого у гайковёрта обычно ~2500об/мин, в ударной фазе конечно меньше но не думаю, что на много, в любом случае больше "классических" шурупповёртных 1200-1400.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
06.08.2009 в 09:42:59
Перебрал все саморезы кровельные, эти как раз самосверлящие, но по дереву или тонкому металлу. Претензий у меня к ним нет, резиновая прокладка, большая головка, хорошо держат поликарбонат. Просто 45-й уголок имеет толщину полки около 4 мм, этим и объясняется большое усилие при затягивании.
kvost
kvost
07.08.2009 в 16:38:12
krivoru4ka написал : у гайковёрта обычно ~2500об/мин, в ударной фазе конечно меньше но не думаю, что на много
Конечно. До нуля может падать :)
kvost
kvost
07.08.2009 в 16:40:03
Сергей Сазонов написал : Просто 45-й уголок имеет толщину полки около 4 мм, этим и объясняется большое усилие при затягивании.
Это понятно. Просто для такой работы ударный шуруповерт гораздо предпочтительнее.
n-p-n
n-p-n
07.08.2009 в 23:16:03
Kvost написал : В мягкую деревяшку GSR10,8 обязан крутить.
смог, но только в режиме сверление и еле-еле душа в теле. Повторять не стал. Пробовал на тестовом брусе.
07.08.2009 в 23:36:08
2n-p-n ...Не ВЕРЮ! Или что-то с Вашим конкретном шуриком.....?
Демон
Демон
07.08.2009 в 23:42:51
n-p-n написал : смог, но только в режиме сверление и еле-еле душа в теле.
Может просто очень уставшие аккумы? Мой тест прошёл живенько - минут пятнадцать...
