n-p-n
n-p-n
02.08.2009 в 15:18:13
2 Kvost дело не только в этом. Это скорее параметр качество+сбалансированность нагрузки и тех.данных шурика. Ясно, что мощные и тяжёлые (и дорогие) машины будут «рубить лопастями винтов воздух», а слишком хилые просто крякнут от средней нагрузки. А вот середнякам такая нагрузка (тест 6х60) как раз впору. Кстати, чемпионом по балансу оказался пресловутый бытовой Бош PSR1200, что мне было и так очевидно, хотя не перестаю удивляться. Очень он данную нагрузку хорошо воспринял. Если захотим тестировать Heavy Duty или «полутяжей» (тот же GSR12V на 1-й скорости), нужно будет подбирать другую нагрузку. Например, для GSR12V - 7х90 без засверливания. Или 8х50 (большие будут уже для Heavy Duty)
kvost
kvost
02.08.2009 в 15:27:37
2n-p-n Тем не менее, наш чемпион (Makita BDF451) это практически Хэви Дьюти класс.
n-p-n написал : Кстати, чемпионом по балансу оказался пресловутый бытовой Бош PSR1200, что мне было и так очевидно, хотя не перестаю удивляться. Очень он данную нагрузку хорошо воспринял.
Согласен.
Было бы интересно увидеть результаты нового GSR10.8 (500об/мин), а так-же Ли-2.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
02.08.2009 в 16:14:15
Kvost написал : результаты нового GSR10.8
А они будут? Закрутит он такой саморез? Старый-то как-то не потянул, если не путаю...
kvost
kvost
02.08.2009 в 17:12:57
n-p-n написал : А они будут? Закрутит он такой саморез? Старый-то как-то не потянул, если не путаю...
Если деревяшка свежая, то почему нет. Бош PSR1200 ведь закрутил.
n-p-n
n-p-n
02.08.2009 в 17:51:06
Kvost написал : Бош PSR1200 ведь закрутил
Дык он и посильнее на поверку оказался...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
02.08.2009 в 20:45:22
Кто-бы еще раз Интерскол протестировал. Уж больно результаты интересные у него.
kvost
kvost
02.08.2009 в 23:20:10
n-p-n написал : Дык он и посильнее на поверку оказался...
Странно. Движок у него слабее и обороты на шпинделе выше. В мягкую деревяшку GSR10,8 обязан крутить.
Демон
Демон
04.08.2009 в 23:50:25
Kvost написал : Было бы интересно увидеть результаты нового GSR10.8 (500об/мин)
«Чего не сделаешь для блага концессии!» (с) :)
В общем, подопытный кролик - GSR 10,8 V-LI (New). В качестве морковок - жёлтые саморезы 6х60 (PZ3). В роли грядки - брус с плотностью около 500 кг/куб.м. Напряжение кроличьей лапки на старте - 12,28 V. Напряжение кроличьей лапки на финише - 9,43 V. Муфта - "10" (трещала сразу после утапливания ботвы). Воткнуто в грядку 50 морковок, выдернуто 49 морковок.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.08.2009 в 23:56:11
Демон написал : Муфта - "10" (трещала сразу после утапливания ботвы)
т.е. корнеплод закапывался без треска?
Демон
Демон
05.08.2009 в 00:05:43
Как только ботва (т.е. головка шурупа) утапливалась заподлицо с поверхностью, то срабатывала муфта, которая была в положении "10" (цифра на самой муфте), т.е. это предпоследнее положение муфты, поскольку следующее - "сверление"...
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
05.08.2009 в 19:00:22
На днях делал теплицу. Закручивал саморезы кровельные (под дерево, с шестигранной головкой) 4,8х29. Всего закрутил 350 шт. Крутил Макитой 6271 12Вх1,3А/ч. Саморезы закручивал в 45-й уголок, предварительно просверлив отверстия 4 мм сверлом. Заряда батареи хватило примерно на 230 саморезов. У 6 саморезов свернулась головка. Крутил на 1-й скорости, на режиме сверления (иначе трещит). 2-3 самореза закручивал вручную гаечным ключом. Усилие ны первых витках было очень приличным, отверткой не закрытил бы. Вот так.
