15.10.2013 в 00:16:12
#4090823
пяпа, отвечу за автора: RoHS - соответствие стандарту выпуска электроники по безсвинцовой технологии.
Батарея моделистская, китайская, скорее всего с сайта hobbyking.com:
B-Grade на хоббикинге может и не самые крутые, но и цену имеют вполне демократичную.
Из того, что видно на фото, мозгов никаких в батарее нет, переразряжать крайне неполезно. Снаружи зарядка побаночная, подсоединенная шлейфом в 4 провода.
15.10.2013 в 00:53:02
#4090866
А где такие аккумы и зарядки можно взять не из-за бугра?:)
15.10.2013 в 08:58:35
#4091122
пяпа, полно моделистких форумов и магазинов. например rcdesign.ru - там и барахолка есть и магазины обсуждают.
23.10.2013 в 14:36:35
#4109851
Bosch PSR 1200 тест-сборка:) шурупы 6х80мм; 6х60мм;закручивание - 200шт. Емкость аккумулятора 1.2 А*ч
23.10.2013 в 19:51:51
#4110451
Искра написал : Bosch PSR 1200 тест-сборка
Красота красивая!... А что ведёрко на картинке такое непропорционально мелкое? Зелёный односкоростной Бош вновь подтвердил своё отличное соотношение мощности мотора к передаче для закручивания именно среднеразмерных саморезов. Кстати, насколько уверенно шурик тянул те, что покрупнее? Не затыкался?
26.10.2013 в 16:30:49
#4116739
Костя G написал : Красота красивая!... А что ведёрко на картинке такое непропорционально мелкое? Зелёный односкоростной Бош вновь подтвердил своё отличное соотношение мощности мотора к передаче для закручивания именно среднеразмерных саморезов. Кстати, насколько уверенно шурик тянул те, что покрупнее? Не затыкался?
Добрый день Костя! Большое спасибо за отзыв! Ведерко родилось по ходу работы, делать деревянное не приходилось (а желание было попробовать сделать). Покупное дорого, да и оставить на улице жалко. Вот и попал в руки вроде как ковшик подарочный - просто дома лежал, сделал второе ушко и приспособил ручку и получили ведерочко для красоты.
Шурупы на 6х80мм потянул шуруповерт на ура с одного раза, есть еще видео, но эта уже другая история.
27.10.2013 в 01:25:09
#4117985
Искра написал : Bosch PSR 1200 тест-сборка:) шурупы 6х80мм; 6х60мм;закручивание - 200шт. Емкость аккумулятора 1.2 А*ч
Красиво, ничего не скажешь, но, по условиям теста вроде как нужно закрутить и выкрутить саморез, а у вас судя по всему только 200 закрученных
27.10.2013 в 11:39:12
#4118348
n-p-n написал : «Сравнительный экспресс тест шуруповёртов. Саморезы 6х60 в массив сосны»
Без засверливания саморезы 6х60 в сосновый массив.
интересно,а сетевые здесь можно тестить :)?
27.10.2013 в 11:41:48
#4118352
27.10.2013 в 11:54:24
#4118367
volodrez написал : интересно,а сетевые здесь можно тестить ?
А почему бы нет? Только параметр "количество шурупов закрученых и вывернутых на одной зарядке" заменяется на "количество шурупов закрученых и выкрученых за 1 час". :yu :a
27.10.2013 в 12:06:41
#4118388
KSA_VoRoN написал : Красиво, ничего не скажешь, но, по условиям теста вроде как нужно закрутить и выкрутить саморез, а у вас судя по всему только 200 закрученных
Зато 6х80, а не 6х60
in my humble opinion
27.10.2013 в 12:50:13
#4118457
27.10.2013 в 14:19:53
#4118621
HI2, судя по шляпке это 6ка
27.10.2013 в 14:30:56
#4118644
Kvost написал : HI2, судя по шляпке это 6ка
..да я не настаиваю:) но шкала на линеечке(верхнее фото) что-то вводит в сомнение.. Может ваш айпад лучше кажет??!!:)
