в новостройке стяжку придется делать в 3-4 см при этом на полу в одной из комнат лежит кабель-света соседей снизу в гофре (вот таке) в холле лежит заземление под санузел в гофре. Розетки решил делать на высоте 30-40 см от пола. Кабель каналы под розетки в стенах сделаны по идиотски (придется штробить вниз и в горизонт, если делать все через них) . На каждую боковую стену (будет по 2-3 группы розеток) решил пустить по проводу ВВГ - НЬЮМ ...как мне сделать ответвления под каждую группу розеток от проводов, есть ли герметичные и главное небольшие ответвительные коробки, которые закрыла бы моя стяжка в 3-4 см...рисунок прилагается (то что обведено как бы место ответвления в стяжке будущей)
спасибо
