Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.03.2008 в 16:06:16
2lerroy На свет Вам мало 2,2кВт? Зачем провод 2,5 мм2 с АВ 16А? Номиналы вводного АВ и УЗО?
StikS написал : А как же земляной провод, который нельзя рвать?
Опять? :)
avmal
avmal
25.03.2008 в 16:21:59
А вы не рвите. И укладывай так, чтобы и другие порвать не смогли при всем желании. А если у кого-то это желание слишком велико, то гоните его в шею.
lerroy
lerroy
25.03.2008 в 19:58:00
Kamikaze написал : 2lerroy На свет Вам мало 2,2кВт? Зачем провод 2,5 мм2 с АВ 16А? Номиналы вводного АВ и УЗО?
свет от строителей...я его оставляю как есть т.е я переделываю только розетки и ванну
на входе-щиток автомат 40а.... узо 50\30ма на этаже автомат и узо 300ма
по картинке последней есть принципиальные замечания
спасибо
avmal
avmal
25.03.2008 в 20:11:24
lerroy написал : узо 50\30ма
А такие бывают?
lerroy
lerroy
25.03.2008 в 20:43:09
avmal написал : А такие бывают?
нет...:)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.03.2008 в 20:44:04
  • УЗО на розетки ванной 16А/10мА
  • УЗО 63А/30мА на "сухие" розеточные группы (комнаты + левая сторона кухни)
  • УЗО 63А/30мА на правую сторону кухни (фартук) и водонагреватель в ванной
  • и уточните мощность водонагревателя - зачем там 25А? Если накопительный, то надо С16А и желательно под УЗО 16А/10мА. Если проточный, то надо помощнее (8 кВт), автомат 40А и провод 3х6
lerroy
lerroy
25.03.2008 в 21:36:47
evgenygrig написал : evgenygrig
СПАСИБО ЗА СОВЕТ , Я ПЕРЕДЕЛАЛ
вот что получилось
avmal
avmal
25.03.2008 в 22:23:13
2lerroy И все же, почему вы на освещение 2,5 квадрата пустили? Как я подозреваю, вы и на санузел освещение без УЗО пустили?
lerroy
lerroy
25.03.2008 в 23:01:53
avmal свет от строителей...ну заложили они 2.5кв и автомат на эту группу в 16а повесли, что уж теперь
а вот по поводу света в ванной подскажите, п-та. В малом санузле свет от общей группы, в большом не добрался до проводов, ночую что они в группе санузел
lerroy
lerroy
25.03.2008 в 23:14:02
lerroy написал : avmal
ниже фотки щитка внутри 1-печь 2-свет 3-ванна 4-розетки
и то что без группы фото щитка на площадке
avmal
avmal
26.03.2008 в 02:46:03
lerroy написал : свет от строителей...ну заложили они 2.5кв и автомат на эту группу в 16а повесли, что уж теперь
Не верится мне что-то в такую неслыханную щедрость - сколько мне ни попадалось в последнее время панелек с готовой проводкой, так везде наоборот все проложено полуторкой. И розетки в том числе. И освещение санузла, почему-то вместе с кужней, через 30мА пропущено. Какая-то у вас не правильная новостройка. Может подумаете о проводке в санузлы отдельной линии? Розетки-то все-равно потащите. Вы бы попробовали снять крышку, да фотографию монтажа сделать получше. Не мобильником.
