munir
munir
Казань
28.03.2008 в 09:41:43
Купил я этот культиватор за 9999 р. В инструкции ничего не написано про двигатель. Нимарки, ни как обкатать. Посылают на инстукцию по эксплуатации двигателя. И не известно где ее взять. Может у кого есть какая нибудь информация?
alex_k
alex_k
28.03.2008 в 10:14:08
munir написал : Посылают на инстукцию по эксплуатации двигателя. И не известно где ее взять. Может у кого есть какая нибудь информация?
посмотрите ссылки в середине страницы
http://www.rumag.ru/product/?id=42034
по поводу обкатки из сервисной документации на проф. движки Subaru см фото если сделаете также хуже не будет. максимальные обороты для этих движков 4000 по инструкции движок гоняют 30 мин на оборотах на которых у него максимальный момент , и потом тоже самое с половинной нагрузкой на мотоблок
kolank
kolank
Казань
28.03.2008 в 10:29:37
munir написал : Купил я этот культиватор за 9999 р.
Наверное в ОБИ. Сам вчера смотрел и пытал манагера. Мальчик ваще крутой и в техники клево разбирается. Расказал, что сборка Воронежа. Интересно мне стало, взял доки на этот мотоблок и стал сам читать, сказано собирают в Подмосковье. Спросил про газ, он ответил, что это косяк фирмы. Я спросил, значит из-за косяка сбросили цену. Он ответил, что сам незнает и все решается начальство. А так блок этот самый ходовой у населения. Я после спросил раз такой блок пользуется у населением спросом, как же тогда они регулируют скорость, сказал, что сами доделывают. Вот так. Посмотрел как устроен этот самый АВТОГАЗ, только так и не понял. Рядом стоял вроде Пуберт и там почтитакой же движок. Управление газом хитро сделано, но все равно можно добавить регулятор тока мозгами надо пошевилить. Впрочем думать буду, есть еще один мотоблок.
munir
munir
Казань
28.03.2008 в 11:02:09
Спасибо за информацию, так и обкатаю. А там посмотрю. В сервисе вообще сказали не надо обкатывать, через 5 часов работы масло только сменить.
Да, купил в OBI. Вчера, еще остались.
munir
munir
Казань
28.03.2008 в 12:46:59
Нашел где можно скачать инструкцию по эксплуатации. http://www.dom-sad.ru/product/?id=42034
Миша_30
Миша_30
28.03.2008 в 16:14:28
kolank написал : Вы тоже имеете этот самый агрегат.
Нет, я на "Крот" поставил китайскую копию двигателя GX-200 Honda.
Андрей Т.
Андрей Т.
28.03.2008 в 18:20:29
kolank написал : Посмотрел как устроен этот самый АВТОГАЗ, только так и не понял.
Как это Вы посмотрели? :a Он же внутри двигателя находится!
kolank
kolank
Казань
28.03.2008 в 18:30:17
Миша_30 написал : "Крот"
Понравился мне Крот, но только не с 2 тактным движком. Менять двигатель неохота. Сейчас смотрю на Каскад МБ6981 или этот самый Т\340. Правда Каскад мне отдают с насадками, но не рабочий, вот сижу перед компом и выбираю. Новый, рабочий но без навестки или старый, нерабочий но почти со свей навесткой, только плуг остается найти. Хотя старым Каскад не назовешь, стоит как новый, вот только ему зажигание сломали, а новое не подойдет, а старое наверное не найдешь. Вот и думаю, что лучше.
Андрей Т. написал : Как это Вы посмотрели? Он же внутри двигателя находится!
Дык, я сверху смотрел, что было видно. и Сравнил с Пубертом который рядом стоял. Пружина уходит куда то в двигатель, куда не увидел. Так что если узнаю, что и куда неприменно напишу.
Миша_30
Миша_30
29.03.2008 в 18:34:56
kolank написал :
kolank написал : Понравился мне Крот, но только не с 2 тактным движком
А в чем проблема то?
kolank
kolank
Казань
29.03.2008 в 19:29:00
Миша_30 Да иногда нормально работает, а иногда вообще не работает. Такое ощущение, что там либо карб или зажига работает не так. В общем додергался и поломал пружину. :) Еще, не понравился как сделан бензобак, подключен карб, жрет бенз как слон и так по мелочи. Охото что нибудь большое и солидное и что бы плугом работать было нормально да и тележку что бы таскал.
Миша_30
Миша_30
30.03.2008 в 16:30:50
kolank написал : Охото что нибудь большое и солидное и что бы плугом работать было нормально да и тележку что бы таскал.
Ну да это он не может. Хотя я пахал и на двухтактнике. Кстати у меня бензина конечно жрал больще чем теперешней, но 5л на сезон мне хватало, культивирование, посадка, окучивание, выкопка корнеплодов, культивирование, вспашка, обрабатываемая земля 4 сотки.
