25.03.2008 в 10:48:18
Добрый день.
Сделали ремонт, после этого обнаружил, что строители подключили водогрей на 5КВт медным проводом диаметром 1.5 мм. Сейчас этот провод (трехжильный) заведен на щиток к автомату на 25А и подключен к фазе-нулю-заземлению. Вопрос: диаметр провода не внушает доверия, что делать? Может пустить фазу по двум параллельным проводам этого кабеля (заземление уже есть в ванне)? Прокладака нового кабеля ну совсем не радует - ломать пол-квартиры
Заранее спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2008 в 10:56:44
Man-d написал : Вопрос: диаметр провода не внушает доверия, что делать?
Менять кабель или менять водогрей. Если поточнее замерите диаметр, может получится, что кабель у Вас всё же 3х2,5? Тогда на пределе, но выживет. ИМХО
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 11:06:17
Man-d написал : обнаружил
По запаху? :(
sergey_sav написал : Менять кабель или менять водогрей.
Я за замену ВН на накопительный.
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2008 в 11:13:31
ВТБ! написал : Я за замену ВН на накопительный.
Именно так. 1,5-2 кВт
25.03.2008 в 11:22:13
Man-d написал : Может пустить фазу по двум параллельным проводам этого кабеля (заземление уже есть в ванне)?
На будущее - о таких решениях даже думать запрещается :) под страхом расстрела....
Sergey_G.
Sergey_G.
25.03.2008 в 11:57:31
Man-d написал : Сделали ремонт, после этого обнаружил, что строители подключили водогрей на 5КВт медным проводом диаметром 1.5 мм.
Документы (договор и т.) остались? Если да, то в суд. Прокладка нового кабеля, ломать 0.5 квартиры - все за счет тех строителей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 12:28:41
Sergey_G. написал : в суд. Прокладка нового кабеля, ломать 0.5 квартиры
Чтобы при положительном решении наказать самого себя? Уж лучше проиграть. :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.03.2008 в 16:21:50
Sergey_G. написал : Если да, то в суд.
Да, какой там суд ? Делать электропроводку надо по проекту. В котором долно быть указано : марка, сечение кабеля, и проектная мощность, в данном случае на водогрей. И делать это всё должны НЕ
Man-d написал : строители
, а грамотный Электромонтажник. Все эти нюансы должны быть отражены в Договооре.....
26.03.2008 в 09:18:42
Спасибо за отзывы... Суд, договор, грамотный Электромонтажник... млин, сплошная Европа прям. Неужели вы так живёте?
BV написал : На будущее - о таких решениях даже думать запрещается под страхом расстрела....
А почему? Ну есть же многожильный кабель, что здесь такого?
avmal
avmal
26.03.2008 в 10:55:44
Man-d написал : Суд, договор, грамотный Электромонтажник... млин, сплошная Европа прям. Неужели вы так живёте?
А вы как думали? Вы там революции устраиваете, а мы тут расхлебываем ...
Man-d написал : А почему? Ну есть же многожильный кабель, что здесь такого?
Многожильные кабели предназначены для других целей, а не для криминала, на который вы хотите пойти вразрез со всеми мыслимыми и немыслимыми нормативами. Если не перечислять всего, то можно упомянуть хотя бы о том, что сечения L, N и PE должны быть равны, идти в одной оболочке, РЕ до потребителя должен идти с шины РЕ, а не от соседнего потребителя ... Нет, разумеется в своей квартире вы можете делать что хотите, хоть обогащать урановую руду, как это делала Клодовская, но о близких тоже надо думать. Думается, что у вас только два варианта - менять ВН или проводку.
26.03.2008 в 12:59:47
avmal написал : А вы как думали? Вы там революции устраиваете, а мы тут расхлебываем ...
avmal написал : РЕ до потребителя должен идти с шины РЕ, а не от соседнего потребителя ...
От шины РЕ щитка в ванну идет кабель, затем сделана коробка в ванной и установлена шина в ней, от которой разводится РЕ по потребителям (ванна, умывальник, полотенцесушитель...). Вы хотите сказать что это не правильно? У нас во всем доме так сделано, как он тогда сдан?
