25.03.2008 в 16:20:52
Господа, необходимы терминаторы на 120 Ом интерфейса RS-485, подскажите, какие фирмы занимаются выпуском терминаторов?
юра Т
юра Т
25.03.2008 в 19:30:09
а обычные сопротивления уже никак не тянут? они обычно уже присутствуют на приборах, вам если не секрет для каких целей?
iale
iale
25.03.2008 в 23:07:04
Mikheev написал : Господа, необходимы терминаторы на 120 Ом интерфейса RS-485, подскажите, какие фирмы занимаются выпуском терминаторов?
А много надо ? Если несколько - вполне можно самим сделать ( коробка , клеммник, резистор 120 Ом)
юра Т написал : а обычные сопротивления уже никак не тянут?
Скорее всего нужен такой
Nickel
Nickel
26.03.2008 в 00:44:04
автора топика смутило само название - "терминатор" :) которое никак не вяжется с набором : монтажная коробка с необходимым классом IP , колодкой и резистором :) аналогичные сомнения вызывают у непосвящённых 75-ти Ом-ные терминаторы под F-коннекторы :)
iale
iale
26.03.2008 в 00:47:41
Nickel написал : автора топика смутило само название - "терминатор"
Завтра ( вернее сегодня :) ) узнаем, что его смутило ...
26.03.2008 в 15:19:01
необходимо обвязать счетчики по RS-485, в них нет возможности подключения сопротивления (терминатора), кабель используется с волновым сопротивлением 120 Ом, дабы исключить образование отражения вот и надо терминатор, заказчик хотит, чтоб он был не самопальный, а какой-нить фирмы
юра Т
юра Т
26.03.2008 в 19:42:22
вы хоть каким кабелем обвязываете? 120 ом прямо на нем написано? надеюсь хоть не звездой всё соединяете? да и сопроивления тоже все фирменные, не на бумаге же карандашом рисовать будете...
юра Т
юра Т
26.03.2008 в 20:29:56
http://kazus.ru/articles/213.html
iale
iale
26.03.2008 в 22:26:05
Mikheev написал : необходимо обвязать счетчики по RS-485, в них нет возможности подключения сопротивления (терминатора), кабель используется с волновым сопротивлением 120 Ом, дабы исключить образование отражения вот и надо терминатор, заказчик хотит, чтоб он был не самопальный, а какой-нить фирмы
берете резистор С2-23-0.25 или аналогичный, сгибаете ему ноги, обматываете выводы резистора зачищенным концом провода ( можно опаять и надеть кембрик, чтоб провод не отломался ) и зажимаете в клеммы счетчика. Из екатеринбургских по памяти только Прософт-Е. Если много надо ( хотя бы сотню штук ) - пишите в личку, мы такие можем сделать легко и непринужденно :) ЗЫ Надеюсь , вы в курсе, что терминаторов на линию надо 2 - в начале и конце линии, у счетчиков RS-485 на 9600 - при небольшой длине ( до 30-50 м ) на такой скорости и без терминаторв работает, но если э/м обстановка плохая, придется установить.
27.03.2008 в 08:39:57
кабель используется кипэв, с одной стороны стоит плата, на которой есть терминатор, необходим с другой стороны, расстояния порядка 300-400 метров спасиб за советы
юра Т
юра Т
28.03.2008 в 20:19:06
Mikheev написал : кипэв
понты? уже китайский не катит? обычная UTPшка позволяет 485 на 1200 метров кинуть, а на скорости 9600 свободно 3 км пробивает, (сам испытывал)
