Rosta
Rosta
Рязань
01.02.2006 в 16:41:32
Если у вас бетон - то однозначно надо брать перфоратор. Дрель с ударом годится на сверление одной - двух дырок в бетоне, в общем, для эпизодических работ. Перфоратор сверлит бетон так же, как обычная дрель дерево. Принципиальное различие в том, что у дрели удар механический, а у перфа - пневматический. Кстати, некоторые перфораторы устроены по принципу ударной дрели, т.е. с мех. ударом - обращайте внимание на это, если надумаете покупать. Кроме того, есть двухрежимные и трёхрежимные перфораторы - "сверление", "сверление с ударом", у трёхрежимного есть ещё "удар без вращения". Удобно что-нибудь ломать, или делать штробы. Раз и навсегда стоит взять что-нибудь "доброе", типа Макиты, Боша. Макита 2450 сейчас стоит порядка 4,7 т.р., я брал за 5000р - нисколько не жалею, хотя смотрел в сторону интерскола, и т.п. из соображений экономии. (Но здравый смысл победил :))
СеМен
СеМен
Ижевск
01.02.2006 в 19:29:11
baton написал : Я думал , что перфоратор это та же ударная дрель, только помощнее. В чём основные преимущества перфоратора?
В ударной дрели нагрузку от удара воспринимает весь механизм, при этом - это скорее вибрация, а не удар В перфораторе удар создают детали не связанные жестко с остальным механизмом. Перфоратор может работать в режиме дрели, но при той же мощности, размеры дрели существенно меньше.
darkstar
darkstar
Балашиха
02.02.2006 в 10:26:23
А с точки зрения шума при сверлении бетона, есть разница между перфоратором и ударной дрелью?
V.OL.F.
V.OL.F.
02.02.2006 в 10:31:28
КЗМИ 1515 по массогабаритам не сильно отличаестя от BOSCH 2-26DFR .... это из личной практики
ДОКА
ДОКА
02.02.2006 в 10:33:30
2darkstar
Я бы сказал,что шум бурения перфом субъективно заметно меньше,чем сверления дрелью. Частоты другие...
darkstar
darkstar
Балашиха
02.02.2006 в 10:44:24
2ДОКА Т.е. он как бы более мягкий по тембру? А это свойственно любым перфораторам или только дорогим, продвинутым моделям?
ДОКА
ДОКА
02.02.2006 в 10:51:21
Он не более мягкий,частота удара у перфа около 50-70Гц,а у дрели -под 1000Гц.На слух частоты в районе килогерца воспринимаются гораздо лучше низких при той-же мощности.Отсюда и вой...
baton
baton
Львов
02.02.2006 в 10:53:17
А если , например , нужно высверлить сквозную дыру в бетоне (50см) перфоратором, обычное победитовое сверло подойдёт? Или есть вариант по-лучше? (хотелось, что-бы дырочка была и "красивой (аккуратной)")
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 10:57:29
Rosta написал : Кстати, некоторые перфораторы устроены по принципу ударной дрели
Приведите примеры.
baton написал : В чём основные преимущества перфоратора?
Энергия импульса различается примерно на два порядка (десятичных ;)). Импульс передаётся практически только на бур - у дрели "трясёт" весь патрон. Если планируете только сверление отверстий небольшого диаметра и глубины (под дюбеля и анкеры), то лучше всего взять лёгкий перфоратор с минимальной энергией удара.
darkstar написал : А с точки зрения шума при сверлении бетона, есть разница между перфоратором и ударной дрелью?
Есть, и принципиальная: перфоратором просверлил - и тихо; а дрелью све-е-е-ерли-и-и-ишь - как раз соседи прибегут. :)
Dr.NO
Dr.NO
02.02.2006 в 10:59:27
2darkstar
А Вы что собрались играть на нервах у соседей ? Или думаете что им дрель не слышно будет? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 10:59:45
baton написал : высверлить сквозную дыру в бетоне (50см)
Это диаметр или толщина стены? :D Для этого SDS-Max желательно бы арендовать...
