baton
baton
Львов
01.02.2006 в 10:39:04
Собственно сабж. Думал купить себе ударную дрель. (Рекламировали Metabo 600. Но почему-то красную. В инете я нигде не видел красных Метабо. ) . Нашёл я ваш форум. Многие советуют брать перфоратор. Я думал , что перфоратор это та же ударная дрель, только помощнее. В чём основные преимущества перфоратора? Есть ли существенные недостатки? Какой оптимальный для дома? (Работать буду редко. Но дома очень твёрдый бетон - монолит). Хочу купить раз и навсегда. Спасибо. Извините за ламерский вопрос.
Liki
Liki
01.02.2006 в 10:50:14
Реализация ударного принципа различны.У перфораторов более производительно!
Alexander(k)
Alexander(k)
01.02.2006 в 11:16:27
Сказал бы очень намного мощнее. Я сам недавно купил для дома, и для себя любимого :) Поскольку намучался с дрелью, дажу пару отверстий пробить иногда получалось очень тяжело и долго.
Если использовать как перфоратор недостатков нет, одни преимущества.
Если использовать как дрель, зависит во-первых от модели. Для того чтобы избавится от дрели совсем, с целью экономии места, я взял со сменным сверлильным патроном BOSH 2-26 DFR. Во вторых конечно потяжелее, погабаритнее и меньше оборотов. Ну и еще практически полностью восполнив пробел в инструменте взял аккумуляторную дрель-шуруповерт собственно для шуруповертных работ и в качестве дрели для сверления небольших диаметров отверстий.
baton
baton
Львов
01.02.2006 в 11:27:01
Alexander(k) написал : Сказал бы очень намного мощнее. Если использовать как перфоратор недостатков нет, одни преимущества.
Сверильный патрон, я так понимаю, это просто для дрели? А если перф. использовать как ударную дрель он нужен? Сверла для перфоратора такие же как и для дрели?
Serg
Serg
01.02.2006 в 11:28:57
На самом деле и у перфа есть недостатки. Основной, как ни странно - это мощный удар, только у самых продвинутых перфов есть функция "прецезионное засверливание" - по сути дела ослабленный удар. Когда нужно - когда надо пробурить отверстие в особо прочной плитке, перф с большой вероятностью ее расшибет, а ударная дрель проделает отверстие.
Liki
Liki
01.02.2006 в 11:37:13
2Serg Это точно, для этих целей как раз перф сделали с возможностью понижения удара AEG BH 26 LXE/LE
mishik
mishik
01.02.2006 в 12:13:33
или хилти младшая модель, не помню, на ихнем сайте есть название. есть понижение удара до 0,6 джоулей. обычно же 1,6. этого достаточно. у других же 2,3-3 (вроде боша 2-26, кресса 600, макиты 2450). это, мне кажется для работ по дому черезчур, т.к. там, где скорость не важна, точность страдает. например, если мощным делать дыру насквозь, то с обратной стороны вылетает изрядный кусок, а его надо замазывать, что тоже работа. так что будут лишние)) бобы, куплю этот хилти (8.200 стоит).
Romkin
Romkin
01.02.2006 в 12:54:39
baton написал : Сверильный патрон, я так понимаю, это просто для дрели? А если перф. использовать как ударную дрель он нужен? Сверла для перфоратора такие же как и для дрели?
Сверлильный патрон - это когда нужно сверлить дерево/металл без удара. А так патрон у перфоратора другой, SDS. У легких перфораторов (самое оно для дома) это SDS+. У Боша есть возможность менять патрон, а так есть патроны с концевиком SDS+, просто вставляешь когда надо. Недостаток - сверло бьет немного, прецизионно не просверлишь. Я тоже когда-то думал, что перф - просто мощная ударная дрель. И что мой бетон фиг просверлишь. Ничего подобного, ударной дрелью у меня в стене под дюбель надо минут 20 корячиться. А перф прошел 5 см диаметром 8 мм секунд за пять! Я дольше бур вставлял... И не такой уж у меня перфоратор мощный, 750 ватт. Вся разница в силе удара. Ну и заточка бура другая. Я пришел к выводу, что все, что нужно - это перф и аккумуляторный шуруповерт. Решает все задачи. Ну единственное, есть у меня дешевая дрелька, в стойку вставлять. Перф тоже можно, но он громоздкий. А у шуруповерта шейки нет :(
V.OL.F.
V.OL.F.
01.02.2006 в 15:51:46
2 Romkin - полностью согласен... тока вот буджет... 2-26 дфр 6 килорублей, дрель КЗМИ ударная 1515 0.9 килорубля.... :)
Romkin
Romkin
01.02.2006 в 16:02:49
2V.OL.F. Этто да! А пробойник для бетона еще меньше стоит :))) Но, думаю, если "раз и навсегда", то 5-6 тыщ можно позволить. Хотя бы из-за удовольствия... Хотя, конечно, кому что. Когда мне было лет 12, мне было очень прикольно пробивать дырки в бетоне пробойником :) Всего 40-50 минут биения молотком - и все, дюбель вставлять можно! Хватило меня где-то на дюжину дырок. Как потом выяснилось, соседи просто не могли понять, где и кто :)))
V.OL.F.
V.OL.F.
01.02.2006 в 16:37:52
у всех буджеты разные... потребности тоже... для некоторых сумма в 5 тыс. очень неподъемна.... так что иной разу лучше хорошей ударной дрелью нежели пробойником...
